Page 1 of 3
[LS400] czujnik regulacji ksenonów
Posted: 5 Aug 2014, o 17:58
by michalWro
Cześć,
Strasznie nisko świecą mi światła w LS400 rocznik 1999.
Pan mechanik stwierdził, że to wina czujnika regulacji ksenonów - czujnik jest, ale nie jest połączony z zawieszeniem i bez względu na to, jak auto siedzi - światła ustawione mam w dół.
Czy wiecie może:
- gdzie kupię taki czujnik, jaki jest jego orientacyjny koszt?
- czy i jak mogę wyregulować światła na stałe na dany poziom?
Re: [LS400] czujnik regulacji ksenonów
Posted: 5 Aug 2014, o 21:47
by owczar
Jeśli w LS400 regulacja działa na takiej samej zasadzie jak w LS430- a pewnie działa, bo poziomuje się zawieszenie. W LS430 nie ma regulacji w światłach.
Na odpowiednio ustawionym zawieszeniu ustawiasz światła manualnie do odpowiedniego poziomu, a resztą zajumje się już poziomowanie zawieszenia. Powinieneś mieć śruby regulacyjne w reflektorach i normalnie śrubokrętem ustawiasz. Sam ostatnio korygowałem po zmianie wysokości tylnego zawieszenia.
Chyba, że w LS400 jest inaczej.
Posted: 6 Aug 2014, o 17:09
by michalWro
Na ToyoDIY znalazłem to: http://www.ehow.com/how_3383_adjust-car ... ights.html
Ale ja u siebie takich śrubek nie widzę.
No chyba, że to ta przy symbolu świateł.
Posted: 6 Aug 2014, o 17:42
by owczar
Jak wyjmiesz zaślepki z tworzywa sztucznego w przednim pasie to zobaczysz śrubki regulacyjne :)
Posted: 6 Aug 2014, o 18:43
by michalWro
Mówisz o tych trzech okrągłych zaślepkach? Tam niestety też nie widziałem.
Posted: 6 Aug 2014, o 19:06
by owczar
Posted: 6 Aug 2014, o 20:20
by michalWro
Przed chwilą byłem przy aucie i niestety pod zaślepką B nie mam żadnej śruby - ani w jednej, ani w drugiej lampie.
Lampa wygląda na UCF20 przed liftingiem, ja mam po nim.
Posted: 6 Aug 2014, o 23:45
by Qwerty256
A te srobki nie sa do wersji bez xenonow tylko ?
Posted: 7 Aug 2014, o 08:56
by Rici
Qwerty256 wrote:A te srobki nie sa do wersji bez xenonow tylko ?
O ile mi wiadomo tak jest jak piszesz. Xenon ustawiany jest zgodnie z danymi z czujnika poziomu, można podnieść samemu xenon ale polega to na zmianie w sofcie czujnika jego wartości.
Posted: 7 Aug 2014, o 09:06
by owczar
A tak w ogóle to auto ma pneumatyczne zawieszenie?
Z tego co widzę, to LS400 miał silniczki do poziomowania reflektorów. Zastanawiam się po co silniczki skoro zawieszenie jest samopoziomujące.
