Page 1 of 2
uszczelka miski olejowej IS 200
Posted: 23 Sep 2014, o 21:25
by infidel
Witam wszystkich,mam pytanko.Czy w lexusie IS 200 jest uszczelka miski olejowej,czy uszczelnia sie ją tylko za pomocą silikonu uszczelniacza? Zakupiłem dziś IS-a i mam wyciek spod miski olejowej,prosze o odpowiedź.
Re: uszczelka miski olejowej IS 200
Posted: 24 Sep 2014, o 10:25
by Riki
infidel wrote:Witam wszystkich,mam pytanko.Czy w lexusie IS 200 jest uszczelka miski olejowej,czy uszczelnia sie ją tylko za pomocą silikonu uszczelniacza? Zakupiłem dziś IS-a i mam wyciek spod miski olejowej,prosze o odpowiedź.
Jak dobrze pamiętam to tylko uszczelka w płynie tam idzie
Posted: 24 Sep 2014, o 10:52
by michalllw
Jak się tylko poci to olej to tylko kontroluj stan oleju, ja kiedyś tak miałem i przez pół roku nie zobaczyłem różnicy na bagnecie
Posted: 24 Sep 2014, o 11:43
by infidel
Jeśli tak to ok,udało mi sie zdobyć tą uszczelke w płynie za 50zł(oryginał Toyota).Dużo jest pracy przy takiej wymianie?Co trzeba demontowac?Czy filtr oleju jest wyżej umieszczony od miski?Zauważyłem,że filtr jest również cały w oleju.Samochód ma przejechane 123tys i jest to oryginalny przebieg na 100%,auto jest w bardzo dobrym stanie technicznym,poza tym wyciekiem.Proszę o odpowiedź.
Posted: 24 Sep 2014, o 13:24
by grucha2666
mam to samo- delikatne zapocenie miski, mechanik mi powiedział żeby to uszczelnić trzeba podnieść silnik... :/
Posted: 24 Sep 2014, o 16:03
by infidel
Mam nadzieje,że u mnie to tylko wyciek spod filtra oleju,inaczej to skrzynie trzeba odpinać,żeby podnieść silnik?
Posted: 24 Sep 2014, o 16:25
by Riki
infidel wrote:Mam nadzieje,że u mnie to tylko wyciek spod filtra oleju,inaczej to skrzynie trzeba odpinać,żeby podnieść silnik?
skrzyni nie trzeba odpinać , wymień filtr umyj i zobaczysz gdzie sie leje
Posted: 24 Sep 2014, o 18:05
by lexus155
Wymieniałem uszczelkę pod miską i trzeba rozpisać zawieszenie tzn. tą belkę pod miską no i podnieść silnik. Więc trochę roboty jest. Jak się lekko poci ja bym nie ruszał. Ja tak jeździłem 3 lata ale w końcu wymieniłem.
Posted: 24 Sep 2014, o 19:23
by infidel
Auto ma przebieg 123tys. więc myślę,że to tylko wina filtra ponieważ jest wyżej od miski a jest cały w oleju.Jutro jade do kolegi na kanał,umyjemy silnik od spodu i zobaczymy gdzie sie leje,dokładnie tak jak koledzy radzą.Pozdrawiam.
Posted: 24 Sep 2014, o 19:34
by michalllw
Skąd pewność że ma 123 tyś? Gdzie i od kogo kupiłeś Lexa?
