Page 1 of 2
Kontrolka hamulca ręcznego i migająca TRC OFF
Posted: 24 Sep 2014, o 18:12
by DawGad
Jak w temacie zapaliła mi się kontrolka od hamulca ręcznego i jednocześnie migała kontrolka TRC OFF. Obecnie jest ok. Sprawdziłem czytnikiem błędów i nic nie wykazało, ale skontrolowałem też poziom płynu hamulcowego i jest minimum. Jutro kupię DOT3 i uzupełnię stan, mam nadzieję że to zamknie sprawę. Zastanawiam się czy nie wymienić całego płynu...
Re: Kontrolka hamulca ręcznego i migająca TRC OFF
Posted: 24 Sep 2014, o 18:15
by Yarecki
DawGad wrote:Jak w temacie zapaliła mi się kontrolka od hamulca ręcznego i jednocześnie migała kontrolka TRC OFF. Obecnie jest ok. Sprawdziłem czytnikiem błędów i nic nie wykazało, ale skontrolowałem też poziom płynu hamulcowego i jest minimum. Jutro kupię DOT3 i uzupełnię stan, mam nadzieję że to zamknie sprawę. Zastanawiam się czy nie wymienić całego płynu...
Oczywiście wymień cały płyn, to się powinno robić co max 1-2 lata a są to groszowe sprawy.
Zalej DOT 4 albo DOT 5.1.
Sprawdź też wycieki bo niby skąd się nagle wzięło poniżej w okolicy minimum.
Posted: 29 Sep 2014, o 20:29
by medyss
u mnie jest to samo i dodatkowo zapalał się abs... póki co auto stoi u mechanika na wymiane dwumasy i sprzęgła, a także płynu hamulcowego więc jeżeli to pomoże dam znać na forum
Posted: 3 Oct 2014, o 09:32
by medyss
u mnie pomogła wymiana płynu hamulcowego, nie wiem jakiś czujnik od zapowietrzenia to jest?
Posted: 1 Dec 2015, o 19:21
by jordi007
Odswieże temat bo juz kilka razy zapałiła mi sie kontrolka recznego i TRC OFF miga dodam ze jak jest zimno na dworze tak sie dzieje albo jak jest sliko lub depne hamulcami po nagrzaniu silnika samo znika ktoś miał wczeniej taki problem.
Posted: 1 Dec 2015, o 22:59
by Ferdek
jordi007 wrote:Odswieże temat bo juz kilka razy zapałiła mi sie kontrolka recznego i TRC OFF miga dodam ze jak jest zimno na dworze tak sie dzieje albo jak jest sliko lub depne hamulcami po nagrzaniu silnika samo znika ktoś miał wczeniej taki problem.
U mnie jest np;
ATP DOT4 SL6
Po konsultacji z mechanikiem może to być już lepszy DOT4, ale koniecznie SL6 - do aut z ESP.
Zalej już lepszym płynem i może nie koniecznie to jest związane z płynem.
Może ręczny blokuje Ci jedno koło i zaburza prędkość tego koła i stąd obie kontrolki na raz?
Przegląda ręcznego i tarczobębnów + zmiana płynu hamulcowego. Ew. kontrolnie ścieżka diagnostyczna SKP za 20zł i będzie jasne...
Posted: 2 Dec 2015, o 11:19
by dzida
Coś takiego przydarzyło mi się miesiąc temu po zadziałaniu ABS-u (też te dwie kontrolki świeciła/migała bez kontrolki ABSu). Po pewnym czasie postoju na parkingu problem zniknął.
Miałem płynu na min i po zadziałaniu pompy zapewne spadł poniżej tego poziomu. Dolałem prawie na maks.
Płyn miałem wymieniany w lipcu na TRW DOT4.
Sprawdź czy Ci świecą cały czas światła STOP (objaw niskiego poziomu płynu) ewentualnie czy nie jest któraś żarówka/bezpiecznik przepalona
Posted: 2 Dec 2015, o 11:33
by kupiec1985
Yarecki wrote:Oczywiście wymień cały płyn, to się powinno robić co max 1-2 lata a są to groszowe sprawy.
a dlaczego zalecasz dot 4 czy dot 5 skoro na obudowie zbiorniczka jest napisane by stosować dot3 ??
Warto zmieniać na wyższy dot ??
Posted: 2 Dec 2015, o 17:28
by jordi007
płyn jest oki co prawda nie zdejmowałem bebna ale wyglada ze reczny działa poprawnie dzisiaj juz cieplej i wszystko wporzadku a chciałem zeby sie zaswiecily to bym pod kompa odrazu podłaczył
Posted: 2 Dec 2015, o 18:55
by Yarecki
kupiec1985 wrote:Yarecki wrote:Oczywiście wymień cały płyn, to się powinno robić co max 1-2 lata a są to groszowe sprawy.
A no dlatego, że w czasie kiedy wyprodukowano IS,a nikt nie wiedział o dot dot 5.1.
Płyn ma znacznie lepsze parametry, które czuć podczas jazdy. Lepsza reakcja na pedał hamulca, lepsze hamulce po wielokrotnym ostrym hamowaniu itd.
Płyn należy wymieniać max co 2 lata wtedy jest mniej wody/korozji w układzie i są sprawniejsze hamulce.
