Page 1 of 1
Problem z dieslem 2.2
Posted: 25 Sep 2014, o 12:11
by Orbis
Witam. Mam taki oto mały problem z moim dieslem. W przeciągu ostatnich dwóch lat już 4 razy musiałem wymieniać wtryski w moim silniku. Co gorsza raz był to ten sam wtrysk, który wymieniłem 3 miesiące wcześniej. Zaczynam mieć podejrzenia do mechanika że być może naprawia mi skutek problemu a nie jego przyczynę. Czy ktoś z was miał podobny problem albo chociaż domyśla się czy przyczyną padających wtrysków są same wtryski czy coś innego?
Re: Problem z dieslem 2.2
Posted: 25 Sep 2014, o 16:26
by klexus
Przyczyna może leżeć po stronie pompy. Diagnozowana była pompa?? sprawdzał ktoś czy nie ma opiłków w filtrze paliwa?? Jak już opiłki to dobrze jest wypłukać cały układ paliwowy łącznie z bakiem. I dobrze wiedzieć z jakiego źródła są wtryski, rożne cuda się spotyka.
Filtr paliwa powinien być jak najlepszy ale on nie jest w stanie wszystkiego wyłapać.
Gdzie tankujesz?
Posted: 26 Sep 2014, o 16:01
by Orbis
Nie pompa nie była sprawdzana, mechanik nic takiego nie zalecał. Tankuje na orlenie lub BP lub statoil.
Posted: 26 Sep 2014, o 16:38
by klexus
Orlen to producent paliwa, czasem podczas produkcji ON coś nie wyjdzie i mało kto chce brać takie paliwo i najczęściej takie paliwo idzie właśnie na stacje Orlenu:)
Niezły szpec który wymienia wtrysk a nie szuka przyczyny, tak jak by wtrysk kosztował z 50zł:)
Przy wymianie wtryskiwaczy obowiązkiem jest zerknąć na filtr paliwa.
Posted: 26 Sep 2014, o 19:04
by carsik
Orbis wrote:Witam. Mam taki oto mały problem z moim dieslem. W przeciągu ostatnich dwóch lat już 4 razy musiałem wymieniać wtryski w moim silniku. Co gorsza raz był to ten sam wtrysk, który wymieniłem 3 miesiące wcześniej. Zaczynam mieć podejrzenia do mechanika że być może naprawia mi skutek problemu a nie jego przyczynę. Czy ktoś z was miał podobny problem albo chociaż domyśla się czy przyczyną padających wtrysków są same wtryski czy coś innego?
a te wtryski to nowe?
Posted: 28 Sep 2014, o 10:40
by Orbis
To na jakich stacjach jest "dobre paliwo"?
Tak wtryski są nowe.
Posted: 28 Sep 2014, o 20:56
by carinus
Orbis wrote:To na jakich stacjach jest "dobre paliwo"?
Chyba na innych na zachód od Polski.Może dolewaj syntetyczny olej do dwusuwa przy naszym paliwie.Sam widzę jak leją na "zachodzie"opałówkę do zbiorników i jeżdzą.Potem autko wystawiane jest na sprzedaż.
Posted: 29 Sep 2014, o 06:36
by carsik
no jak nowe, to rozumiem, że wymieniają CI je na gwarancji, bo wyrzucanie co chwila kilku tysięcy nie jest fajne
