Page 1 of 1
FILTR PALIWA
Posted: 22 Oct 2014, o 18:26
by jordi007
Prosze was o pomoc chce wymienic filtr paliwa w moim lexie z 99 roku. Czytałem ogladałem na zdjeciach rozmawiałem ze sprzedajacymi i dalej nie czaje ponoc sa dwa rodzaje filtra jeden do roku 2000 a drugi od 2000 i czy wogole jest sens wymieniac bo w lexie Warszawa mowia ze on jest nie wymienialny. Ja wogole mysłałem ze to jeden w drugi sie wkłada a tu dwa inne i nie wiem co mam robic
Re: FILTR PALIWA
Posted: 22 Oct 2014, o 19:00
by wasil
Ja mam lexa z 2002 i mam ten 1 filtr paliwa który jest wymienialny, chociaż zamienniki mają takie pasowanie, że włosy na głowie się jeżą. Z tego co powiedział mi mechanik jeśli posiadasz ten 2 czarny filtr to gdzieś pod autem na przewodach paliwowych powinieneś mieć wstawiony dodatkowy filtr paliwa wyglądający jak walec ale najpierw zdejmij tylną kanapę i wyciągnij pompę paliwa i sprawdź który masz filtr.
Re: FILTR PALIWA
Posted: 22 Oct 2014, o 20:20
by sandr
jordi007 wrote:[...]Ja wogole mysłałem ze to jeden w drugi sie wkłada a tu dwa inne i nie wiem co mam robic
Szczerze mówiąc, uważam podobnie... jakby co - tutaj masz łopatologicznie co i jak: http://www.tezzaworld.com/viewtopic.php?f=12&t=3865
Swoją drogą u siebie (w GS300 filtr jest chyba taki sam) jeszcze nie wymieniałem i jeżeli życie nie zmusi raczej nie będę się do tego zabierał.
Re: FILTR PALIWA
Posted: 22 Oct 2014, o 20:33
by jordi007
Gadałem z mechanikiem mowi ze moze to wymienic i jemu sie wydaje ze to jest prawie to samo tylko ze na pierwszym to juz filtr zamontowany tylko trzeba do tego walca wszystko przelozyc a drugi ze walec sie cały rozkreca i wymienia ten czarny. proponuje zeby nie ruszac poki jezdzi. ale czy wszystko gra to nie wiem bo nie mam porownania do innego isa
Re: FILTR PALIWA
Posted: 22 Oct 2014, o 21:13
by sandr
Występują jednak 2 rodzaje tych filtrów; 23300-74330 do 05.2000r oraz 23300-21010 od 05.2000r, co nie zmienia postaci rzeczy że procedura wymiany jest podobna (zlokalizowane są w zbiorniku paliwa).
Re: FILTR PALIWA
Posted: 23 Oct 2014, o 13:17
by banan1984
Z tego co sie orientuje jest tylko 1 filtr wlasnie w baku razem z pompa. Zapodaj mi swoj VIN a powiem ci ktory jest dla twojego auta
