Page 1 of 1
Zablokowane radio w GS MKI
Posted: 1 Nov 2014, o 01:54
by pieda22
Witam, po odłączeniu aku na radiu wyświetla się HELP. Jest jakiś sposób na odblokowanie tego ustrojstwa? Lex GS300 MKI
Re: Zablokowane radio w GS MKI
Posted: 2 Nov 2014, o 19:59
by passat1978
poszukaj w moich watkach już o tym pisałem, masz wprowadzony kod !!!
Posted: 27 Nov 2014, o 00:58
by pieda22
Niestety kodu brak... Istnieje sposób na odblokowanie bez kodu, czy zostaje wymiana jednostki?
Posted: 27 Nov 2014, o 09:38
by passat1978
masz 10 porób wiec pokombinuj ja miałem 111 albo 123 bo z reguły tak ludzie kodują, jak ci się 9 razy nie uda to daj sobie spokój, a jeśli chodzi o podłączenie zewnętrznego radia to kontaktuj się z Adminem LEGATO97 on to przerabiał u siebie w MKI od podstaw.Niestety żeby to dobrze zrobić i żeby to grało tak jak originale to sporo kasy trzeba włożyć. Ostatnia opcja jak chcesz to kontakt ze mną bo mam takie radio ale w wersji UK choć bebechy są takie same.
Posted: 27 Nov 2014, o 23:38
by pieda22
Niestety problem jest taki, że nie mogę wpisać jakiegokolwiek kodu, chyba ktoś przede mną wykorzystał wszystkie 10 prób. Pozostaje więc wymiana jednostki, niestety. Spróbuje jeszcze skontaktować się z salonem Lexus, może tam coś zaradzą.
Posted: 27 Nov 2014, o 23:56
by forest
pieda22 wrote:Niestety kodu brak... Istnieje sposób na odblokowanie bez kodu, czy zostaje wymiana jednostki?
nie wiem czy w każdej jednostce, ale wiem że jest możliwość rozkodowania radia bez kodu + usunięcie zupełnie kodu
u mnie na wiosce (Gorzów Wlkp.) takie cuda robią :D ;)
Posted: 30 Dec 2014, o 00:03
by pieda22
Udało się rozkodować, miejscowy magik sobie poradził, skasował 100 i jest ok. Gdyby ktoś miał kiedyś podobny problem, to da się uruchomić radio bez kodu ;)
