Skrzynia biegów czujnik
KacperC93
Post by KacperC93 »
Witam! Zwracam się do was z prośbą o pomoc, nie wiem za co odpowiada czujnik zaznaczony na zdjęciu (w załączniku) na czerwono. Wiem że jeden z czujników na skrzyni odpowiada za pomiar prędkości ale to jest chyba ten drugi, a ten nie mogłem nigdzie znaleźć. Z góry dzięki za pomoc ;)
(153.8 KiB) Downloaded 458 times
k0zz
Re: Skrzynia biegów czujnik
Post by k0zz »
Przypadkiem nie za pikanie podczas jazdy na wstecznym ? Tak jak w samochodach ciężarowych ?
twiti7
Post by twiti7 »
Pewnie stycznik pokazujący że jedziemy na wstecznym
Riki
Model Lexusa: is 200
Post by Riki »
Tak kolego to jest czujnik od biegu wstecznego ,natomiast ten po lewej stronie (na zdjęciu ) to czujnik prędkości
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
