Działa, dzięki.
- Model Lexusa: NX 450h+
- Model Lexusa: NX350h
Czy w NX jest coś takiego jak zamykanie/otwieranie szyb z pilota? Jeśli temat był poruszany, to przepraszam, ale nie mogę nic znaleźć.
350h omotenashi + luxury + terrain khaki,
- 31.12.2021 zamówienie
- 28.03.2023 przetwarzanie zamówienia
- 11.04.2023 rozpoczęcie produkcji
- 3.05.2023 opuścił fabrykę
- 17.06.2023 dostarczony do salonu
- 7.07.2023 odebrany
Tak. Nacisnij dlugo przycisk zamkniecia lub otwsrcia na pilocie. Jak nie dziala to trzeba wlaczyc w ASO lub np. Caristą.PabloWRO wrote:Czy w NX jest coś takiego jak zamykanie/otwieranie szyb z pilota? Jeśli temat był poruszany, to przepraszam, ale nie mogę nic znaleźć.
Czy ktoś może się podzielić opinią nt. leasingu od Toyota leasing. Chodzi mi o obsługę umowy, łatwość kontaktu i załataiwania różnych spraw, a w szczególności zmiany parametrów leasingu?
Jak w NX350h wyłączyć dźwięk przy otwieraniu/zamykaniu bagażnika? Szukałem w opcjach, ale nic nie znalazłem.
Raz czy dwa przy przeparkowywaniu auta włączył się automatyczny hamulec (ręczny), który nie zwolnił się przy ruszeniu.
Może być to związane z faktem, że działo się to po jeździe, zatrzymaniu auta, odpięciu pasów, prawdopodobnie wrzuceniu P.
Sytuacja gdy po zatrzymaniu się chciałem jeszcze lekko podjechać/odjechać przeparkować auto.
Podejrzewam, że to jakiś sys. bezpieczeństwa (odpięte pasy?), nie rozumiem natomiast jak on dokładnie działa.
Czy ktoś z forumowiczów miał do czynienia z czymś podobnym?
Generalnie wyglądało to tak, jakbym jechał na ręcznym.
nie da rady ruszyć na ręcznym - albo trzyma albo nie
Więc albo na D elektrozacisk nie puszcza z powodu awarii i stoisz albo wciskasz gaz np przy HOLD lub odpuszczasz hamulec nożny i jedziesz
Tak sie dzieje z aktywnym auto holdem. Ten typ tak ma. Jesli jest zaciagniety reczny, staniesz przed brama i odepniesz pasy to reczny nie pusci.lukke wrote:Raz czy dwa przy przeparkowywaniu auta włączył się automatyczny hamulec (ręczny), który nie zwolnił się przy ruszeniu.
Czy jest jakiś sposób na to aby telefon łączył się przez bluetooth po uruchomieniu zapłonu, ale w momencie podłączenia kabla przechodził automatycznie na Android Auto? W ustawieniach infotaiment widzę tylko opcje 'użyj dla telefonu' i 'użyj dla android auto'. Jeśli wybrana jest pierwsza opcja łączy się po BT, ale nie odpala AA po podpięciu kabla. Jeśli druga to nie łączy przez BT
- Model Lexusa: nx 350h
Witam, czy po zmierzchu otwierając auto świecą się jedynie przednie klamki i przednie ledy? Jest opcja aby zaświecił się tył i przednie mijania?? W poprzednim NX był to standard. P.s. podświetlały mi się również klamki z tyłu.
NX 350h FWD Prestige, sonic white/ dark rose, MY24
zamówienie 01.02.2023
produkcja 13.06.2023
w drodze 23.06.2023
odebrany 26.08.2023
w drodze 23.06.2023
odebrany 26.08.2023
Users browsing this forum: Amazon [Bot] and 4 guests
