Dołozenie bluetooth do audio
- Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Dołozenie bluetooth do audio
owczar , ale to chyba musi być bardziej rozbudowany układ i wpięty gdzieś w moduły. Moje rozwiązanie dotyczy tylko radia i rzeczy z tym związanymi , oczywiście sterowanie z kierownicy również działa - ciszej/głośniej.
- Model Lexusa: Lexus
Tak, masz rację. Gdybym miał aux to nie bawiłbym się w takie rzeźbienie jak u mnie.
Widziałem Twoje rozwiązanie u kumpla w aucie , trochę roboty z tym jest
U mnie to jakieś 60s roboty
- Model Lexusa: GS430
ten adapter kaseciak mi się podobaMiłosz wrote:Pewnie chodzi Wam o guzik na kierownicy , od razu odpowiem - nie mam go. Nie przepłacajcie tylko za moduły bt tutaj jest ten co ja miałem
http://allegro.pl/adapter-bluetooth-a2d ... 18370.html
Są jeszcze jakieś z kartami pamięci itd. , ale jak zrobiłem to DIY to na którymś forum bmw ktoś kupił właśnie niby taki wypasiony moduł i nie był zadowolony.
Ma wbudowany mikrofon , akumulator oraz obsługiwany jest jednym guzikiem. Bateryjka trochę trzyma. Jako że nie znam się na prądzie to u mnie się to tak walało schowane w poprzednim aucie, ale jakbym miał smykałkę to zamknąłbym to w radiu , które tylko wyglądało jak kaseciak
A jak ktoś nie ma aux tylko starego kaseciaka to może coś takiego sobie zafundować :
http://allegro.pl/kaseta-adapter-blueto ... 57249.html
PS nie sprzedaje żadnego z wyżej wymienionych rzeczy żeby nie było , moja branża to chemia
Z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej gdy mikrofon jest w okolicach głowy przy podsufitce. Radia z wbudowanym mikrofonem słabo się spisują. Kupiłem radio z wbudowanym mikrofonem i wyciągałe go na kablu na zewnątrz w okolice słupka, bo podczas jazdy nie dało się rozmawiać. Ale wiele zależy też od samego mikrofonu.
U mnie ta zabawka leżała w popielniczce jak na filmiku , a telefon miałem pod podkłokietnikiem. Z tego co mi się wydaje działało to na dwóch mikrofonach z telefonu oraz z modułu bt. Nie miałem problemu z jakością dźwięku, nic nie przerywało , było słychać głośno i wyraźnie. A jak było za cicho to podgłaśniałem multifunkcją na kierownicy.
A tak w ogóle, to aux można dołożyć w każdym lexie z lat 2000-2006 bez większego problemu. Głośność będzie sterowana jak wcześniej. Przetestowałem; )
owczar to może jeszcze jakiś tutorial podrzuć tutaj z wyprowadzeniem aux'a , niech będzie kompleksowy opis w temacie od a do z
W każdym będzie trochę inaczej więc nie da się zrobić ogólnego tutoriala, ale generalnie radio fabryczne wysyła do wzmacniacza analogowy sygnał audio i cyfrowy sygnał do sterowania balansem, głośnością, basem itd.
Wystarczy przeciąć przewody analogowe, wpiąć żeński rozłączalny jack i gotowe. Po wpięciu jacka sygnał audio będzie przełączany na źródł zewnętrzne z zachowaniem wszystkich funkcji.
- JareCky
Ja używam kasety adaptera ale z kabelkiem na jacka. Jak telefon jest na uchwycie to można rozmawiać korzystając z mikrofonu w telefonie a w głośnikach słychać rozmówcę. Ale mi to służy głównie do słuchania muzy z netu lub radia internetowego. A jeśli chodzi o jakość.... to jestem pozytywnie zaskoczony.
