Padajace cewki
Yarecki
Re: Padajace cewki
Post by Yarecki »
maniek_ls400 wrote:
Yarecki wrote:
Wojtek wrote:Cześć
też jestem ciekawy jak sprawdzić cewki
Nie jedna osoba w świecie jest ciekawa ale na 100% w naszych warunkach jest to nie do sprawdzenia - a jesli spec na oko to sprawdza to lepiej zmienić speca.
Najlepszym sprawdzeniem cewki i jedynym słusznym jest podmiana na nową.
Panie Yarecki - cewkę można sprawdzić na kilka sposóbów (garażowo):
1. mierząc ją omomierzem - czy mieści się w zakresie
2. podłączając do zasilania z włożoną świecą (po podaniu zasilania świeca powina 'dawać' iskrę) - świecę należy umieścić tak by miała kontakt z masą przez swoją obudowę
3. ćwiczenie jak w pkt 2 wykonywane dodatkowo w ciemności - jeśli obudowa cewki jest pęknięta będą przeskoki iskry po obudowie a iskra na świecy będzie słaba.
W manualu jest też Diagnostic Engine Ignition coil - wymiana cewki jest na ostatnim (!) miejscu diagnostyki. Z tego co przejrzałem należało by ( u Was, którym padają cewki) przejrzeć stan przekaźnika podającego napięcie z akumulatora na cewkę - jeśli ten przekaźnik będzie kulał to cewka może od tego paść.
Tak, tylko różnie cewka zachowuje się na zimym, ciepłym, wilgotnym, suchym itd - czasem wariuje w określonych warunkach przy danym obciążeniu z uwzględnieniem warunków o których wspomniałem.
Wszelkie testy nie dadzą 100% pewności.
Takie moje zdanie, zawsze można miesiąc testować i nie miec pewności ;) .
Zupełnie inna jest sytuacja, w której cewka pada cyklicznie, bądź kilka cewek nagle - ale to juz inny rozdział.
Pytanie było postawione:
Wojtek wrote:Cześć
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Padajace cewki
Post by carinus »
Zauważcie ze nie mamy tutaj samych cewek WN tylko trochę elektroniki w spólnej obudowie z cewką.
soviet100
Model Lexusa: Gs300
Re: Padajace cewki
Post by soviet100 »
Damian87 wrote:mam 2 pytanka apropo cewek w IS 200
-Wie ktoś jak sprawdzić cewki?.. tzn. czy miernikiem można sprawdzić opór cewek?
-wymieniłem świece i wszystkie cewki ( 4 padły, pewnie przez zajechane świece właśnie..) na używane ale w dobrym stanie, czy przez to że mam nowe świece cewki są "bezpieczniejsze"?
W dobrym stanie bo ładnie wyglądały ? Takie rzeczy kupuj się nowe . Masz lexusa to Cię stać , nie stać Cię kup se tico .
Damian87
Odp: Padajace cewki
Post by Damian87 »
W dobrym stanie bo od zaufanego koleszki z forum.
Poza Tym jak nie masz zamiaru pomóc to się nie potrzebnie nie produkuj.
dab1978
Model Lexusa: is200 był...
Re: Padajace cewki
Post by dab1978 »
Kolega widocznie pół życia spedził w tico a teraz jest panisko, hehehe i mądrala pomocna
IS sprzedany, jest Mazda 626 2.0 benzyna kombi
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Re: Padajace cewki
Post by maniek_ls400 »
soviet100 wrote: Masz lexusa to Cię stać , nie stać Cię kup se tico .
Text na poziomie ... przedszkolaka, albo właściciela łałdi spod remizy..
bamss
Model Lexusa: is250
Re: Padajace cewki
Post by bamss »
pierwsze bym wymienil swiece ale sprawdzil bym ladowanie ....
Tantarian
Re: Padajace cewki
Post by Tantarian »
Koledzy, jak przebiega numeracja cylindrów w 1G-FE? Wygląda na to, że skończyła mi się cewka na 5. Po odpaleniu silnik drży, nie ma mocy a na desce świecący CE. Torque podpowiada błędem, że właśnie tam leży problem.
Zewus
Re: Padajace cewki
Post by Zewus »
Od rozrządu
