Automatyczne podnoszenie klapy
baniaq
Re: Automatyczne podnoszenie klapy
Post by baniaq »
Ja mam w IS200 OEM klapę oraz OEM mechanizm i... otwiera się do połowy. Tak mniej więcej do 45*. Potem aplikuję delikatnie kolankiem i jedzie do końca :)
Dokładnie tak
Sprzedam graty do IS200/300:
passat1978
Model Lexusa: gs 300
Post by passat1978 »
ja w GS MKI zastosowałem kawałek sprężyny naciągowej i bagażnik sam się otwierał, po założeniu tylnego spojlera na klapę niestety trzeba mu lekko pomagać.
Części do LEXUS GS 300 KMI
NR 790462651 Lub PW
jankess
Model Lexusa: is2ooT
Post by jankess »
Ogólnie na tych liftach co mam z jednym oem "drutem" otwiera klapę z pilota ale jak dla mnie zbyt gwałtownie, ma być w miare szybko bo nie bedziemy stać z torbami aż się litościwie bagaj otorzy ale też nie może nam wystrzelić w zęby :)
edit. wsadziłem nówki lifty 320Nm (okazało się że jeden stary lift który miałem zamontowany puścił) i teraz normalnie z pilota otwiera :)
This IS it
Udało się zamówić sprężyny. Ciekawe czy dadzą radę ;)
Szukam teraz wyrzutników/odbojów ze sprężyną.
Thorgal1
Post by Thorgal1 »
gdzie i jakie zamówiłeś ?
Steinel SZ 8020.20x044. Zamwialem w Penta Polska.
Zmierzylem zakres pracy amorkow i maks długość, a potem dobieralem z katalogu.
Sprężyny doszły, ale niestety w przypadku LS-a nic z tego nie będzie. Wziąłem najmocniejsze jakie tam wchodzą i okazuje się, że co najwyżej są w stanie utrzymać klapę w miejscu i to też nie w całym zakresie. Pod koniec ramię działania siły jest tak małe, że klapa opada. Z racji tego, że innych sprężyn nie dostanę, a większa rzeźba nie wchodzi w grę, projekt można uznać za niedokończony- zamknięty :)
Klapa jest duża i strasznie ciężka- sam silnik od dociągania swoje waży. Gdyby nie on to kto wie. Może dałoby radę to zrobić. Ale ten silnik służy także do zamykania o otwierania, więc nie mogę się go pozbyć :/
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Zostaje przekładnia ślimakowa pchająca jeden z zawiasów. Moim zdaniem do zrobienia i nie zajmie zbyt wiele miejsca - silniki od szyb są b. mocne a miejsca pod górną tapicerką bagażnika (tam gdzie SUB) jest wystarczająco na taką mechanikę..
maniek_ls400
owczar wrote:Udało się zamówić sprężyny. Ciekawe czy dadzą radę ;)
Czy na pewno taki zestaw nie zmieściłby się po lewej stronie w bagażnku ?
http://allegro.pl/mercedes-w-221-silown ... 68269.html
Cena może nie najniższa, ale klapa od eSSy też waży ładne kilogramy.
Wydaje mi się, że nie wejdzie. Jak mierzyłem oem siłowniki to mają 22mm średnicy. Jak szukałem zamiennika, to widziałem, że 24mm mogłyby już nie wejść.
W weekend podłączałem kamerkę cofania. Po zdjęciu samej tapicerki klapa już prawie się podnosiła. Widać, że brakuje niewiele... Ale strasznie ciężki ten silnik od dociągania :/ Gdyby nie był zespolony z zamkiem to bym się go pozbył.
Return to “Zrób to sam”
