Page 7 of 8
Re: IS300 / SportCross - światła dzienne
Posted: 8 Jul 2015, o 14:31
by kupiec1985
Super to u Ciebie wyszło
u mnie :
Posted: 8 Jul 2015, o 14:38
by owczar
Masz standardowe żarówki?
Posted: 8 Jul 2015, o 14:46
by przemosc
Kupiles ten modul za 55,- z allegro (http://allegro.pl/modul-swiatel-dlugich ... 04361.html) czy moze jakis inny? Dziala Ci funkcja "auto" na manetce?
Posted: 8 Jul 2015, o 15:15
by kupiec1985
owczar wrote:Masz standardowe żarówki?
nie są to ledy Coby z aliexpress\
funkcja auto działa normalnie , mam to zrobione samodzielnie na przekaźnikach z wyłącznikiem , w razie potrzeby czyli nocnej dłuższej trasy wkładam normalne żarówki i pstrykam przełącznik.
Posted: 15 Jul 2015, o 01:18
by Damian91
Czy u Was też tak jest, że jak już czujnik przełączy z dziennych na mijania to potem ciężko mu ' wrócić ' na dzienne? Wyjechałem dzisiaj autem o 19:30 na dziennych. Wjechałem w teren zalesiony - okej, przełączył na mijania. Potem wyjechałem na teren zabudowany - został na mijania. Fakt, że było około 20 ale umówmy się - jest wtedy jeszcze w miarę jasno. Co ciekawe, po ręcznym przełączeniu auto->mijania->auto znowu świeciły DRL i nie widział już potrzeby przełączania na mijania :scratch:
Posted: 15 Jul 2015, o 07:36
by endrju1
podejrzewam, że ustawiona jest spora histereza, aby np jadąc między rzadkimi drzewami nie przełączały ci się światła w kółko (czyli przełącza dopiero kiedy rzeczywiście potrzeba).
Posted: 15 Jul 2015, o 07:37
by kupiec1985
Damian91 wrote:Czy u Was też tak jest, że jak już czujnik przełączy z dziennych na mijania to potem ciężko mu ' wrócić ' na dzienne? Wyjechałem dzisiaj autem o 19:30 na dziennych. Wjechałem w teren zalesiony - okej, przełączył na mijania. Potem wyjechałem na teren zabudowany - został na mijania. Fakt, że było około 20 ale umówmy się - jest wtedy jeszcze w miarę jasno. Co ciekawe, po ręcznym przełączeniu auto->mijania->auto znowu świeciły DRL i nie widział już potrzeby przełączania na mijania :scratch:
u mnie zależy od natężenia światła , bo jeśli jest dzień wjadę w tunel się zmienią na mijania i wyjadę bez problemu zaświecą dzienne , ale np kiedy jest szarówka i wjadę pod duże drzewa gdzie jest ciemniej to jak się zmienią na mijania to już po wyjechaniu na odsłonięty teren nie zawsze się zmienią na dzienne
być może przez zbyt małą różnicę w natężeniu światła ...
Posted: 15 Jul 2015, o 09:34
by Damian91
O to mi chodziło, czyli nie tylko u mnie tak jest :ok:
Posted: 23 Jul 2015, o 15:05
by medyss
Panowie potrzebuje porady jak podłączyć moduł sd2 od kogla http://kogiel.za.pl/SD-2%20new.gif niebieskie kable podlaczyć do byle jakiego kabla od długich? Czerwony podłączyć pod zasilanie czy pod zasilanie po przekręceniu stacyjki i gdzie to znaleźć? No i gdzie znaleźć kabel brązowy czyli napięcie po przekręceniu świateł krótkich?
edit:
udało się podłączyć moduł ale po chwili się spalił .... ;) wszystko podlaczylem w skrzynce bezpieczników znalazłem światła długie krótkie masa elegancko i po zapodaniu do prądu nagle zaczeły się świecieć światła i dymek z modułu leciał... Odłączyłem wszystko bo to jakiś nonsens, moduł powinien odpalać światła dopiero po zapaleniu silnika i większym napięciu niż 12V a tu od razu świeciły... poleci ktoś inny moduł niż ten?
Posted: 15 Sep 2015, o 22:38
by wysilbn
podrzucicie gdzie konkretnie sprawdzony modul DRL zakupić ?
http://allegro.pl/modul-swiatel-dlugich ... 78300.html ktoś kupował od tego allegrowicza ?
