Page 1 of 4
Jak usunąc błąd "Key is not detected"
Posted: 26 Aug 2016, o 19:42
by tomekkk145
Witam wszystkich .
Mam pytanie odnośnie błędu , ktory wyswietla mi sie na wyswietlaczu " Key not detected"
jest możliwosc , aby tylko usunąć ta wiadomosc ,aby wiecej mi sie nie wyswietlala ?
Dodam iz nie moge otwierac kluczykiem dzrzwi , bo prawdopodobnie musialbym wymienic glówny komputer " smart key " , a koszty sa za duze ktore siegaja 8~ tys .
Wszystkim z gory dziekuje za pomoc
Re: Jak usunąc błąd "Key is not detected"
Posted: 8 Sep 2016, o 07:22
by Adolvo
podepnę się pod temat..
2 dni temu pierwszy raz zauważyłem w/w komunikat.. ale to był jednorazowy wypadek i cały dzień było ok..
wczoraj niestety rano pojawił się znów.. po kilku minutach znów było ok.. pojechałem do pracy, auto jak gdyby nigdy nic..
czas na powrót i znowu po otwarciu drzwi pojawił się na chwilę komunikat.. po chwili auto odpaliło i wróciłem do domu..
pod domem już niestety komunikat na stałe.. system nie wykrywa kluczyka.. można odpalić auto wg procedury awaryjnej..
drugi kluczyk to samo.. ok.. szybki kurs po nową baterię..
po włożeniu nowej baterii system rozpoznał kluczyk (zapaliły się światła pod lusterkami), zadowolony złożyłem kluczyk i..
ponownie "key is not detected"
przekładanie baterii do kluczyków, odpinanie klem.. brak zmian
stan na teraz jest taki, że auto awaryjnie mogę odpalić ale poza tym wygląda jakby układ "smart kety" umarł..
ktoś się może spotkał z podobnym problemem?
może trzeba coś aktywować?.. jakaś hiperkombinacja klawiszy etc?..
chciałbym wykorzystać najprostsze sposoby zanim pojadę do serwisu..
z góry dzięki za pomoc..
Posted: 8 Sep 2016, o 09:13
by Miłosz
Podepnij pod kompa i zobacz jakim błędem sypnie. Może master reset, albo immo reset by pomógł, ale do tego musisz mieć kody.
Posted: 8 Sep 2016, o 11:55
by kuskus83
Spróbuj zblizyc kluczyk (pilota) pod przycisk start czy power i przytrzymac tak z 10 15 sec
Na zgaszonym silniku
Powinien rozpoznac
Miałem podobny problem i u mnie zadzialalo
Ogolnie to bylo objawem tego ze trzeba bylo w najblizszym czasie zmienic baterie
Posted: 8 Sep 2016, o 11:57
by Adolvo
kuskus83 wrote:Spróbuj zblizyc kluczyk (pilota) pod przycisk start czy power i przytrzymac tak z 10 15 sec
Powinien rozpoznac
dzięki.. spróbuję..
gorzej, że wymieniałem baterię.. ale zobaczymy..
Posted: 8 Sep 2016, o 11:59
by kuskus83
Moze po kazdej wymianie baterii trzeba tak robic
tzn rozpoznac na nowo jak Ci opisalem
Daj info jak poszło
Posted: 8 Sep 2016, o 15:09
by Adolvo
serwisy niestety obstawiają centralkę.. :/
wieczorem sprawdzę czy są jakieś błędy..
oby Twój sposób zadziałał, bo będzie niewesoło..
Posted: 8 Sep 2016, o 21:12
by NaIS
kuskus83 wrote:Moze po kazdej wymianie baterii trzeba tak robic
Kilka tygodni temu u siebie wymieniałem baterię i nic podobnego nie musiałem robić. Włożyłem nową i działało.
Posted: 8 Sep 2016, o 21:59
by DawGad
NaIS wrote:kuskus83 wrote:Moze po kazdej wymianie baterii trzeba tak robic
U mnie tak samo
Posted: 8 Sep 2016, o 22:32
by piasek1985
U mnie troche kluczyki swirowaly po zakupie auta i wymianie baterii. Pomoglo usuniecie ich i dodanie na nowo uzywajac techstream.
