Wymiana oleju w silniku lexus gs430 mk3
Jazikowski
- Model Lexusa: GS430
Witam, jak w tytule, przymierzam się do wymiany oleju silnikowego w Lexusie gs430 mk3, ma ktoś potwierdzone info ile dokładnie wchodzi oleju i czy wystarczy spuścić stary olej, wymienić jeden filtr oleju zalać nowy odpalic i gotowe czy są tam jeszcze jakieś niespodzianki?
wuju
Re: Wymiana oleju w silniku lexus gs430 mk3
Nie ma.
4.5-4.7l wlałem, jak dobrze pamietam.
Jazikowski
Jesteś pewny, że tyle być powinno? Gdzies czytałem, że około 5,2 litra wchodziwuju wrote:Nie ma.
Jazikowski
Pokrywy filtra? Z tego co widziałem filtr jest całkiem dobrze usytuowany, i myślę, że jak nie jest mocno dokrecony wystarczy sprawna ręka, ew klucz do filtrów np. na łańcuchu, pokrywa filtra, brzmi jakby sam wkład był wymienny, a o ile sie nie myle to jest jedna puszka.wojtekS wrote:Trzeba mieć nasadkę do odkręcenia pokrywki filtra - specyficzna dla dużych toyot (prius ma podobną ale mniejszej średnicy) - przynajmniej w GS350 / GS450h.
DaSt
- Model Lexusa: RX 300
W układzie smarowania jest ponad 6 litrów. Podczas wymiany nie spuścisz całej ilości. 5 - 5, 2 litra wejdzie przy wymianie. Co do samego filtra to na wydaje mi się, że nie masz wkładu tylko zwykły filtr puszkowy.
wuju
Też czytałem że ponad 5l, nawet kupiłem 6l. Ale do połowy bagnetu wlałem niecałe 5 a wymieniałem z filtrem.Jazikowski wrote:Jesteś pewny, że tyle być powinno? Gdzies czytałem, że około 5,2 litra wchodziwuju wrote:Nie ma.
Na bagnecie jest połowa.
pawel.js
- Model Lexusa: GS450h
W moim GS450h jest wymienny wkład, ale rzeczywiście może być potrzebny dobry klucz żeby odkręcić obudowę. Jeśli chodzi o ilość oleju to na fakturze z Lexusa w poprzednim roku mam 4,5 l, ale w tym roku już 6,3 l. Skoro mówicie że wchodzi niecałe 5 l to 4,5 byłoby prawdziwe, a chłopaki w Lexusie piszą 6,3 i nadwyżka jest
Mam jednak pytanie: czy ktoś zna rozmiar podkładki na śrubie spustowej oleju z miski?
pawel.js
Szybko się wyjaśniło. Oryginalna podkładka ma numer 90080-43037.
- DawGad
- Model Lexusa: IS200 >> GS430 mkIII
Też popłynąłem przy wymianie sugerując się serwisówką, wlałem za dużo i musiałem odciągać przez bagnet. W sumie weszło 4,6l i jest poniżej max na bagnecie.
patol
- Model Lexusa: GS430 MK3
I by się mniej więcej zgadzało... mi przy wymianie wchodzi dokładnie 1gal + 1qt Amsoila i wychodzi jakoś 4.7l.
