Page 1 of 1
[IS200] Problem z klimatyzacją
Posted: 23 Nov 2019, o 13:54
by gam3r77
Cześć,
mam problem z klimatyzacją w Lexusie IS200 00'.
Klimatyzacja niepoprawnie działa na zadaną temperaturę. Kiedy ustawię minimum, klimatyzacja chłodzi poprawnie. Jeśli jednak zadam cokolwiek wyżej niż 18 stopni to z nawiewów leci gorące powietrze, tak jakbym ustawił maksimum.
Co zauważyłem - jeśli przestawię wentylator na tryb auto, przy np 20 stopniach, to wentylator działa z maksymalną mocą, czyli czujnik wykrywa że temperatura jest za wysoka, ale dmucha za ciepłym powietrzem i powstaje błędne koło.
Klima odgrzybiona i nabita.
Czy ktoś miał może podobny problem? Sugestie co może być walnięte?
Pozdrawiam.
Re: [IS200] Problem z klimatyzacją
Posted: 23 Nov 2019, o 20:01
by Neutrino
A może to sygnał z czujników właśnie wprowadza zamieszanie? Choć wtedy "na ręcznym" powinno działać dobrze...ale nie znam zasady działania tego systemu. Ewidentnie jednak system dostaje błędne informacje tylko skąd i w którym momencie, na jakim etapie to właśnie trzeba zdiagnozować.
Posted: 24 Nov 2019, o 09:17
by DaSt
Trzeba trochę rozebrać, żeby dostać się do silniczka regulacji cieplo-zimno. Wtedy sprawdź czy działa w pełnym zakresie. Możesz spróbować podmienić go z innym np. od obiegu zamkniętego (jeśli są oczywiście takie same). Pozdrawiam
Posted: 24 Nov 2019, o 17:00
by gam3r77
DaSt wrote:Trzeba trochę rozebrać, żeby dostać się do silniczka regulacji cieplo-zimno. Wtedy sprawdź czy działa w pełnym zakresie. Możesz spróbować podmienić go z innym np. od obiegu zamkniętego (jeśli są oczywiście takie same). Pozdrawiam
Możesz podpowiedzieć gdzie taki silniczek się znajduje?
Posted: 24 Nov 2019, o 17:17
by DaSt
Nie pamiętam dokładnie. Jak nie czujesz się na siłach to zleć to mechanikow w warsztacie.
Posted: 24 Nov 2019, o 21:13
by blue
Najpierw sprawdź, czy czujnik temperatury pod deską na prawidłowe parametry.
Posted: 26 Nov 2019, o 11:11
by gam3r77
blue wrote:Najpierw sprawdź, czy czujnik temperatury pod deską na prawidłowe parametry.
Ten silniczek z posta wyżej już zlokalizowałem, ale tego nie wiem gdzie szukać, jak sprawdzić itp. Poza tym, czy jest to istotne jeśli nie używam opcji 'auto'?
Posted: 26 Nov 2019, o 21:52
by blue
Tak. Ten czujnik mówi sterownikowi jaka jest temperatura w kabinie. Jeśli jest uszkodzony i zwraca np 99 stopni, to cokolwiek nie ustawisz poza maksymalnym ogrzewaniem, to będzie chłodziło. Jest pid stacyjką nad prawą noga za kratką. Trzeba zdjąć dolną osłonę pod kierownicą.
Posted: 27 Nov 2019, o 21:48
by gam3r77
Dobrałem się do silniczka ustawiającego ciepło/zimno. Widać, że działa tylko w dwóch pozycjach:
1. Temperatura na minimum, silniczek w dolnej pozycji, nawiew chłodzi.
2. Dopiero przy trzeciej kresce na pokrętle w górę następuje jakakolwiek zmiana i silniczek ustawia się w pozycji do maksymalnej temperatury.
3. Kręcenie pokrętłem temperatury 'w górę' od tego momentu nie daje żadnych efektów, silniczek jest cały czas w pozycji jak do maksymalnej temperatury.
Więc albo walnięty jest silniczek, albo dostaje on złe informacje. Jest podłączony jedną kostką 7 pinową, która z tego co widzę idzie do panelu sterowania nawiewem (ale jeszcze to sprawdzę) Spróbuję podłączyć panel od kogoś lub jeśli to nie zadziała, skombinować sprawny silniczek
Posted: 29 Nov 2019, o 09:02
by gam3r77
Update - za podpowiedzią kolegi blue sprawdziłem czujnik pod kierownicą, okazało się że wtyczka była z niego wypięta. Po podpięciu wszystko działa jak należy. Dziękuję za pomoc!
