Page 1 of 1
[is200] Reset kompa
Posted: 20 Sep 2010, o 21:09
by maxkow
Reset zaleca się, przeprowadzac po przeprowadzonych modyfikacjach lub np podwyzszeniu Liczby oktanowej PB wtedy komputer szybciej uczy sie naszego stylu jazdy stara sie optymalnie ustawic.
1 Upewnij się, że zapłon jest wyłączony
2 Usuń w komorze silnika skrzynkę bezpieczników okładka
3 Wyjmij bezpiecznik EFI 20Amp/25Amp
4 Wyjmij bezpiecznik 15Amp ECTS
5 Poczekaj 30 sekund,
6 Ponownie wstawić dwa bezpieczniki
Re: [is200] Reset kompa
Posted: 17 Nov 2011, o 14:26
by dolina
Mozna zrobić to profilaktycznie? Mam LPG w samochodzie, nie pomiesza to w mapie?
Posted: 18 Nov 2011, o 12:15
by andrzejekr
nie pomiesza, gaz sie dostosuje
Posted: 18 Nov 2011, o 18:29
by michalm320
Gdzieś na tym forum wyczytałem że reset się robi poprzez zdjęcie klem. Rozumiem że to bujda jakaś?
Posted: 18 Nov 2011, o 18:55
by ccamillo
michalm320 wrote:Gdzieś na tym forum wyczytałem że reset się robi poprzez zdjęcie klem. Rozumiem że to bujda jakaś?
To jest to samo
Moim zdaniem wystarczy wyjąc na klika sekund bezpiecznik EFI, check engine gaśnie. Jak się wyciągnie ten drugi to trzeba ustawić zegarek i radio.
Posted: 19 Nov 2011, o 00:10
by carfun
ccamillo wrote:michalm320 wrote:Gdzieś na tym forum wyczytałem że reset się robi poprzez zdjęcie klem. Rozumiem że to bujda jakaś?
To jest to samo
Tu bym polemizował w IS300 kiedyś to testowałem i nie gasł.
Odnośnie zdjęcia klemy oczywiście zadziałało bezproblemowo.
Posted: 19 Nov 2011, o 00:51
by michalm320
Może zadam głupie pytanie ale chce się upewnić. Jutro chce wyczyścić klemy i bieguny w aku. Jaką zachować kolejność odłączania i podłączania aku żeby niczego nie spier...? Czy po odłączeniu wszystko będzie działać jak należy i czy po podłączeniu aku i odpaleniu silnika trzeba odczekać do załączenia wentylatorów w celu nauki kompa? Dzięki
Posted: 19 Nov 2011, o 16:39
by michalm320
już sobie poradziłem
Posted: 15 Apr 2012, o 04:31
by Damian87
wie ktoś czy można jakoś nie odłączając klem wykasowac kontrolke check engine? Po podłączeniu do kompalem wyświetla błąd P0135 coś z mieszanką, czyli pewnie sonda (lub nie szczelność w wydechu, bo w jednym miejscu za kolektorem jest przedmuch na uszczelce)
Próbowałem sposobu podanego wyżej ale nie działa...
dodam jeszcze żę wcześniej jeżdziłem Hondą Accord 99r. tam była taka zworka serwisowa, i odpowiednia częstotliwość zwarć kasowała błąd, może w lexach jest coś podobnego?
