[IS 250] Stuki przy hamowaniu
Ronin
Model Lexusa: IS 250
Post by Ronin »
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu nie mogę się uporać z denerwującymi stukami, przy małych prędkościach podczas skręcania i jednoczesnym hamowaniu słychać stuki tak jak by się kości łamały.
Owe stuki dochodzą z zacisków przednich, w Wawie są trzy stacje ASO Lexusa z czego w dwóch zgłaszałem problem jeszcze jak autko było na gwarancji. Eksperci na Woli dwa razy szukali i stwierdzili my nic tutaj nieprawidłowego nie widzimy :szok: zmieniłem Salon.
Na Żeraniu panowie z serwisu z dużym zapałem pracowali nad problemem 3 razy, były jazdy testowe, wymiana jakichś blaszek przy zaciskach, klejenie blaszek przy klockach, i nic dalej przy hamowaniu i jednoczesnym skręcaniu słyszę łamanie kości :cenzura: .
Jedyne co usłyszałem chyba jako dla pocieszenia to to, że większość modeli IS 250 mają ten problem i ewentualnie mogę oddać samochód na tydzień do testów do TOYOTY, TOYOTA twierdzi że nie ma problemu.
Czy ktoś z Was użytkowników IS250 ma ten sam problem???
Ja ostatnio zaczynam podkręcać muzę tak aby tego nie słyszeć.
Pzdr.
klexus
Re: [IS 250] Stuki przy hamowaniu
Post by klexus »
pocieszę cie w GS mk II tez przy hamowaniu + skręcone koła słychać jak by łożysko się rozsypało trzaski blachy po prostu wstyd czasem jak sie podjeżdża a tu takie odgłosy z :LEXUS:
Post by tomekb »
mam to samo cale zawieszenie przod nowe zaciski zrgnerowane i dalej stuka
Ralfx
Post by Ralfx »
Od siebie dodam że modle SC też na to choruje. Też uważam że to straszna siara ale cóż, ja nie mam na to pomysłu póki co. Nie wiem jak bardzo w Twoim IS250 jest to uciązliwe ale chyba będziesz się musiał z tym pogodzić.
MarekFloryda
Model Lexusa: GS 460 i IS-F
Post by MarekFloryda »
klexus wrote:pocieszę cie w GS mk II tez przy hamowaniu + skręcone koła słychać jak by łożysko się rozsypało trzaski blachy po prostu wstyd czasem jak sie podjeżdża a tu takie odgłosy z :LEXUS:
Hmm, mi ani w IS-F'ie ani w GS'ie nic nie stuka. W GS'ie sam zmieniałem klocki i tarcze, bo magikom z serwisu nie wierzę. I ani przed zmianą ani po zmianie nic nie stukało ani nie stuka. Więc to chyba nie jest normalne... Za to w SC 430 pierwsze hamowanie w czasie jazdy zawsze dawało jeden stuk, ale potem było OK. Serwis mówił że to związane jest z ABS'em i systemem wykrywania stanu okładzin hamulcowych.
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
Też to miałem w IS200 zaraz po kupnie. Hamowanie + skręcanie = skrzypienie, stukanie... aż wstyd. Rozebrałem zaciski, zrobiłem pływania tłoczków, nasmarowałem wszystko takim smarem firmy Wurth do zacisków z wytrzymałością do 1500 st. I póki co po problemie.
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
cóż to mogę się pochwalić że moj IS nie cierpi na te przypadłości, ale może dlatego że poprzedni właściciel 1,5 roku temu robił remont hamulców
dS
Model Lexusa: RX500h
Post by dS »
a czy ten dźwięk łamanych kości to nie przypadkiem od zużytych sworzni? ja miałem taki dźwięk jak dohamowywałem i skręcałem. Okazało się że to wina zużytego sworznia, na szarpakach wszystko było ok, jak się bujało autem też , dopiero po rozebraniu zawiasu wyszło że sworzeń jest do wymiany.
wisnix
Post by wisnix »
Sworznie raczej nie bo mam to samo a sworznie i hamulce wymieniałem 5tys km temu. Tylko u mnie dzieje się to nie zawsze, wydaje mi się że przy rozgrzanych hamulcach się ujawnia.
medyk
Post by medyk »
Wyglada na to ze wiekszosc jednak ma podobny problem. U mnie jest to samo, chociaz nie jest na tyle uciazliwe zeby mnie denerwowalo. Wydaje mi sie ze problem jest zwiazany z ukladem chamulcowym a dokladnie z plywaniem zaciskow. Mimo wszystko nie chce mi sie tego rozbierac bo nie wyrywam wlosow z glowy z tego powodu :biggrin2:
Jeżeli zrobisz to czego się boisz osiągniesz to czego chcesz...
Return to “IS mk2 2005-2013”
