Page 1 of 1
[LS430] Wymiana TPS
Posted: 18 Oct 2012, o 13:02
by maniek_ls400
W ramach eksperymentów i poprawiania dobrego zmieniłem TPS na inny (też z LS430) spodziewając się zmiany pracy silnika (zakładałem wątek o braku 'uciągu' od 2000-3000RPMów).
Może to placebo, ale chyba nastąpiła minimalna poprawa, ale to jeszcze nie to ...
Potrzebne do rozpoczęcia prac
1. Nasadka 10 najlepiej z grzechotką (kupiłem jakieś 3 lata temu coś z Topexa za 20-30 zeta - komplet od 5 do 14 z malutką grzechotką - do lexusa idealne - wszystko (oprócz kół, silnika i zawiasu gdzie potrzebne są duże siły) daje się tym odkręcać
2. chwytak magnetyczny (bez tego nie zaczynam żadnej pracy przy lexie)
3. śrubokręt krzyżakowy - z grubą i twardą końcówką - od lat Stanley mnie nie zawiódł
4. Laptop z TiS i kablem
5. Repair manual - dział EFI
6. Rękawiczki chirurgiczne - bez nich nie podchodzę do grzebania w aucie :)
7. rozpuszczalnik + pędzelek
8. nowy TPS (lub sprawna używka)
9. czas - 1h
Zakres prac i fotorelacja
1. demontaż pokrywy silnika
2. demotnaż obudowy filtra powietrza - odłączyć MAF, odkręcić tłumik szmerów, odkręcić opaskę na przepustnicy
3. tak wygląda TPS jeszcze przed rozpoczęciem prac
http://imageshack.us/a/img32/1249/20121016230429.jpg
4. odłączyć kostkę od TPS
5. odręcić dwie śruby (do tego potrzebny jest twardy śrubokręt) na zdjęciu zaznaczone strzałkami
http://imageshack.us/a/img209/3422/20121016224656.jpg
6. delikatnie przekręcić TPS obracając złączem zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara i odciągnąć od przepustnicy. Tak wyglądało gniazdo TPS u mnie
http://imageshack.us/a/img109/8708/20121016232053.jpg
7. oczyścić gniazdo TPS
http://imageshack.us/a/img526/7668/20121016232716.jpg
8. zainstalować nowy TPS zakładając go jak na zdjęciu 15-20stopni powyżej docelowego miejsca i delikatnie obracać TPSem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara - zaprzestać, gdy 'wąsy' TPSa zetkną się z wypustami z przepustnicy
http://imageshack.us/a/img401/7986/20121016232859.jpg
9. lekko przykręcić TPS tak by miał możliwość obracania się lewo-prawo
10. uruchomić TiS przejść do Engine ECU -> Data List i odnaleźć pozycję Throttle POS. Kręcąc TPS uzyskać wartość pomiędzy 14,4 a 16% i lekko dokręcić śruby by zapobiec obracaniu się TPS (NIE WOLNO WCISKAĆ PEDAŁU GAZU W CZASIE PRAC Z TPSem !)
http://imageshack.us/a/img502/5070/20121016235043.jpg
11. skalibrować TPS - przepustnica w położeniu swobodnym (idle)
http://imageshack.us/a/img526/835/20121016235159.jpg
12. skalibrować TPS - docisnąć palcem przepustnicę do pełnego zamknięcia
http://imageshack.us/a/img713/7570/20121016235226.jpg
13. skalibrować TPS - odczyty z TiS
przy pełnym zamknięciu przepustnicy (docisnąć jak w pkt 12) wykonać odczyt z TiS wartość powinna wynosić 10% - jeśli jest inaczej wrócić do pkt 10 i lekko przekręcić TPSem (najpierw ustawiłem ok. 14-15%%, ale po zamknięciu było 11% więc zwiększyłem do 16% uzyskując 10% przy pełnym zamknięciu)
http://imageshack.us/a/img685/3039/20121016235252.jpg
14. sprawdzić czy w trybie idle nadal mieścimy się w granicach 14,4 - 16%, docisnąć jeszcze raz - ma być 10% - jeśli uzyskamy takie parametry dokręcić TPS, dobrze jest zamalować farbą śruby, potwierdzić odczyty z komputera i złożyć auto.
Gotowe
Re: [LS430] Wymiana TPS
Posted: 9 Feb 2013, o 18:29
by melano17
JLE CI TPS POKAZUJE NA BIEGU JAŁOWYM?
