kaseciak LS400
Problemy dotyczące modelu LS
kaseciak LS400
Postprzez kliMati » 17 lis 2016, o 19:00
Jak to w Lexusach bywa kaseciak nie jest rzadkością, w moim niestety nie działał jak należy, bo obroty spadały i strasznie długo trwały utwory :kawa:
Problem próbowałem zdiagnozować: demontaż, poszukiwanie wizualnych usterek, wymiana pasków, czyszczenie rolki i .... nic. Mądry naprawiacz sprzętów RTV/AGD zbudowanych dekadę temu doradził, że to padnięty silnik, niestety już nie do dostania. Zakupiłem więc podobne (miało być identyczne) audio do LS400 i nic, "nowe" też nie działało (a miało być na 100% sprawne). Temat porzuciłem na rok, aż tu nagle dowiedziałem się, że działaniami rządu moje auto może podrożeć o jakieś 86.000 - 280.000 PLN i doszedłem do wniosku, że w statku za ponad 100k nie można nie mieć sprawnego audio.
Szczęście mnie spotkało, bo szwagier, który bywa u mnie raz na 4 lata postanowił sprawdzić co jest problemem, a że jest okropnie zdolnym mechanikiem/elektronikiem/hydraulikiem i inne -ikiem w 15 minut orzekł, że najpewniej to stabilizator obrotów silnika.
Silnik jest nierozbieralny, ale nie dla szwagra (podobno wymieniał nawet szczotki w takich), 5 minut i w silniku ukazał się kondensator, winowajca zamieszania. Nie mam niestety magazynu podzespołów elektronicznych jak szwagier więc zamieniliśmy silniki miedzy "starym" i "nowym" sprzętem i ..... gra muzyka.
Okazuje się zatem, że :LEXUS: nie taki straszny jak go malują i da się naprawiać nawet detale. Z mojego audio nauka jest taka, że problemem bywa kondensator w silniku, a z drugiego audio, które kupiłem dowiedziałem się, że sparciałe paski też są problemem. Duży pasek do dostania i dobrania, mały pasek (sterujący głowicą) jest wyzwaniem - nie znalazłem w necie takowego.
kliMati
Dołączył(a): 31 gru 2015, o 17:34
Model Lexusa: LS400
Re: kaseciak LS400
Postprzez passat1978 » 17 lis 2016, o 19:39
i o to chodzi!!!!
passat1978
Dołączył(a): 14 lis 2010, o 10:42
Model Lexusa: gs 300
Postprzez legato97 » 17 lis 2016, o 20:11
To co to za LS400 w takiej cenie?:)
legato97
Model Lexusa: GS300,GS430,RX400,CT
Re: kaseciak LS400
Postprzez Cajek » 17 lis 2016, o 20:31
akcyza 2017 :)
Cajek
Dołączył(a): 24 gru 2011, o 21:46
Re: kaseciak LS400
Postprzez sebek8888 » 17 lis 2016, o 22:47
Ale rozprawka na temat radia:)
Ja bym napisal ze jak wam nie dziala kaseta to trzeba wymienic silnik albo paski...ale nie dostalbym 6 tylko pewnie 4:)
sebek8888
Dołączył(a): 30 kwi 2015, o 14:36
Model Lexusa: LS400
Re: kaseciak LS400
Postprzez rupert » 17 lis 2016, o 23:45
to może szwagier zainteresowałby się diagnozą problemu psującej się zmieniarki w IS200? stawiam flaszkę za antidotum :)
rupert
Dołączył(a): 25 lut 2016, o 12:06
Re: kaseciak LS400
Postprzez Troy » 18 lis 2016, o 00:22
Mój niby działa,ale dawno nie używana kaseta,a mam ich jeszcze trochę ;) ,zamuliła głowicę :mad:
Troy
Dołączył(a): 20 lip 2013, o 23:04
Model Lexusa: LS400
Re: kaseciak LS400
Postprzez kliMati » 18 lis 2016, o 16:21
sebek8888 napisał(a):Ale rozprawka na temat radia:)
:biggrin2: jakby to ująć ... starałem się uchwycić złożoność problemu.
Napisanie, że paski albo silnik to tak jakbym napisał, że typowe usterki LS400 to rozlany wyświetlacz klimy, przygaszone końcówki wskazówek, wyjące wspomaganie itd. :laugh1: a tu cały proces eliminacji był. No i szwagier miał wydatny udział :piwko:
Tak z kronikarskiego obowiązku dorzucam, że trzeba uważać na taśmę od silnika, bo łatwo przerwać jedną ścieżkę (nadłamując taśmę) przy wyciąganiu silnika. :puchar:
rupert napisał(a):to może szwagier zainteresowałby się diagnozą problemu psującej się zmieniarki w IS200? stawiam flaszkę za antidotum :)
:pijak: no muszę się przyznać, że flaszka to była na wejście, a dopiero potem było: "...co się nie da zrobić, popatrzymy....nie takie rzeczy naprawiałem"
Napisz może co z tą zmieniarką się dzieje, to ja nieśmiało podpytam szwagra, czy aby czasem nie ma ochoty pogrzebać trochę w temacie.
kliMati
Model Lexusa: LS400
Powrót do LS
