Otóż mam problem z przednimi halogenami, o ile tylne przeciwmgielne działają bez zarzutu, tak przednie przekręcam manetkę na on, zapal się lampka na deszcze rozdzielczej, słyszę jak tyka przekaźnik ale halogen nie świeci ani jeden ani drugi.
Więc mam 3 pytania:
- czy pojawi się błąd na konsoli jeżeli będą przepalone żarówki?
- który bezpiecznik odpowiada za halogeny przednie w IS200? i w skrzynce pod kierownicą czy pod maską?
- jak się dostać do halogenów aby wymienić żarówki ewentualnie sprawdzić miernikiem czy dochodzi napięcie? Trzeba odkręcać osłonę od spodu i dopiero uda się dostać?
I jeszcze pytanie bo dziś byłem wymieniać olej i trochę się nabawił mechanik przy filtrze od oleju... pytanie czy wiązka może tam iść i np. przerwali ją? Czy idzie gdzieś ona całkiem indziej z boku po karoserii?
Dzięki z góry za odpowiedź.
Kamil
