IS200 Sportcross - problem z halogenami
Zuzinho7
Model Lexusa: IS200 Sportcross
Post by Zuzinho7 »
Otóż mam problem z przednimi halogenami, o ile tylne przeciwmgielne działają bez zarzutu, tak przednie przekręcam manetkę na on, zapal się lampka na deszcze rozdzielczej, słyszę jak tyka przekaźnik ale halogen nie świeci ani jeden ani drugi.
Więc mam 3 pytania:
- czy pojawi się błąd na konsoli jeżeli będą przepalone żarówki?
- który bezpiecznik odpowiada za halogeny przednie w IS200? i w skrzynce pod kierownicą czy pod maską?
- jak się dostać do halogenów aby wymienić żarówki ewentualnie sprawdzić miernikiem czy dochodzi napięcie? Trzeba odkręcać osłonę od spodu i dopiero uda się dostać?
I jeszcze pytanie bo dziś byłem wymieniać olej i trochę się nabawił mechanik przy filtrze od oleju... pytanie czy wiązka może tam iść i np. przerwali ją? Czy idzie gdzieś ona całkiem indziej z boku po karoserii?
Dzięki z góry za odpowiedź.
Kamil
Zuzinho7
Re: IS200 Sportcross - problem z halogenami
Post by Zuzinho7 »
Jest ktoś w stanie pomóc w tym temacie?
Kamil
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
Zuzinho7 wrote:Witam,
Więc mam 3 pytania:
Ad1 powinno na desce wyświetlić błąd (symbol żarówki) aczkolwiek przy przednich fogach nie mam 100% pewności
Ad2 bezpiecznik 15 A na słupku w nogach pasażera podpisany jako FR FOG
Ad3 możesz skręcić koła i odkręcić dolną część nadkola plastikowego by się dostać na upartego bez kanału , chyba ze masz dostęp do kanału to można osłonę od spodu
Ad4 raczej nie mógł tego przy filtrze zrobić , a już tym bardziej nie na dwie strony jednocześnie ponieważ wiązki idą po bokach od strony przednich błotników
Zuzinho7
Post by Zuzinho7 »
Dzięki serdeczne za pomoc, w takim razie wyczekam na wizytę u mechanika i wtedy rozkręci osłonę od spodu i przejrzymy co tam się podziało.
Kamil
endrju1
Post by endrju1 »
Zacznij od sprawdzenia bezpiecznika.
Zuzinho7
Post by Zuzinho7 »
Bezpiecznik i przekaźnik był ok bo sam sprawdziłem i tak jak podejrzewałem uprzedniej właściciele się nie chciało żarówek wymieniać ze względu na ciężki dostęp do nich :) i faktycznie po odkręceniu osłony i wymianie na nowe żarówek wszystko gra i buczy ;)
Kamil
Return to “IS mk1 1998-2005”
