[IS 200] Brak płynu chłodniczego w zbiorniczku
ODPOWIEDZ
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Kontakt:
Post autor: grucha2666 »
Witam, tak jak w temacie nie mam płynu w zbiorniku wyrównawczym ale jak odkręcam korek żeby dolać to jest full płynu (po samą nakrętkę) udało mi się ledwo 50 ml dolać jak naciskałem na przewody żeby trochę ten płyn przelał się w głąb instalacji. Czy to oznacza że mam zapowietrzony układ skoro płyn nie idzie w ogóle do zbiornika. (nie mam problemu z temp silnika tylko trochę martwi mnie brak płynu w zbiorniczku) co radzicie? zostawić to?
Awatar użytkownika
dS
Kontakt:
Re: [IS 200] Brak płynu chłodniczego w zbiorniczku
Post autor: dS »
a na który ty zbiorniczek patrzysz ?
Palio
Model Lexusa: Brak
Kontakt:
Post autor: Palio »
Zalewasz bezpośrednio do zbiornika wyrównawczego. Po lewej stronie masz korek koloru czarnego z odochodząca od niego rurka. Korek jest na wcisk.
Sent from my iPhone using Tapatalk
grucha2666
Kontakt:
Aha ja otwieralem i wlewalem przez odręcenie tego motylka przy poczatku maski. Postaram sie wlać bezpośrednio do zbiorniczka
Awatar użytkownika
Kontakt:
Post autor: forest »
no to właśnie jest ten korek
Obrazek
grucha2666
Kontakt:
aha no właśnie ja otwierałem i próbowałem wlać po prawej stronie (z taką zółtą nalepką)... dlatego się dziwiłem że w wężu pełno płynu a w zbiorniczku zero. to normalne że trochę ubywa tego płynu? (tak z 1/3 zbiorniczka na rok)??
Awatar użytkownika
Kontakt:
mi też ubywa... normalka
Awatar użytkownika
mihalltoyota
Model Lexusa: Lexus IS200 sport
Kontakt:
Post autor: mihalltoyota »
przyłączając się do tematu obojętnie jaki płyn wlać chłodzący?
Awatar użytkownika
twiti7
Kontakt:
Post autor: twiti7 »
obojętnie byle g12 a najlepiej taki jak był zalewany
warlik1
Kontakt:
Post autor: warlik1 »
W zbiorniczku nie musi być płynu.Wężyk spod korka chłodnicy biegnie do zbiorniczka.W środku zbiorniczka jest biały "wodowskaz",który pokazuje max.napełnienia układu chłodzenia.
ODPOWIEDZ
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
