[IS 200] Brak płynu chłodniczego w zbiorniczku
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Post by grucha2666 »
Witam, tak jak w temacie nie mam płynu w zbiorniku wyrównawczym ale jak odkręcam korek żeby dolać to jest full płynu (po samą nakrętkę) udało mi się ledwo 50 ml dolać jak naciskałem na przewody żeby trochę ten płyn przelał się w głąb instalacji. Czy to oznacza że mam zapowietrzony układ skoro płyn nie idzie w ogóle do zbiornika. (nie mam problemu z temp silnika tylko trochę martwi mnie brak płynu w zbiorniczku) co radzicie? zostawić to?
dS
Re: [IS 200] Brak płynu chłodniczego w zbiorniczku
Post by dS »
a na który ty zbiorniczek patrzysz ?
Palio
Model Lexusa: Brak
Post by Palio »
Zalewasz bezpośrednio do zbiornika wyrównawczego. Po lewej stronie masz korek koloru czarnego z odochodząca od niego rurka. Korek jest na wcisk.
Sent from my iPhone using Tapatalk
grucha2666
Aha ja otwieralem i wlewalem przez odręcenie tego motylka przy poczatku maski. Postaram sie wlać bezpośrednio do zbiorniczka
no to właśnie jest ten korek
grucha2666
aha no właśnie ja otwierałem i próbowałem wlać po prawej stronie (z taką zółtą nalepką)... dlatego się dziwiłem że w wężu pełno płynu a w zbiorniczku zero. to normalne że trochę ubywa tego płynu? (tak z 1/3 zbiorniczka na rok)??
mi też ubywa... normalka
mihalltoyota
Model Lexusa: Lexus IS200 sport
Post by mihalltoyota »
przyłączając się do tematu obojętnie jaki płyn wlać chłodzący?
twiti7
Post by twiti7 »
obojętnie byle g12 a najlepiej taki jak był zalewany
warlik1
Post by warlik1 »
W zbiorniczku nie musi być płynu.Wężyk spod korka chłodnicy biegnie do zbiorniczka.W środku zbiorniczka jest biały "wodowskaz",który pokazuje max.napełnienia układu chłodzenia.
Return to “IS mk1 1998-2005”
