Mam Rx300 ,auto przyjechało z uszkodzonym zawieszeniem pneumatycznym,rozwalony tylny lewy amortyzator,po wymianie auto sie napompowało ale cos dalej bylo nie tak-nie chciał zejsc na dół i byl bardzo sztywny bo napompowało sie wszystko na maksa,po podpieciu pod kompa okazało sie ze cos jest nie tak z zaworem upustowym powietrza w pompie,po zajrzeniu do pompy okazało sie ze byl przerwany przewód ,po wymianie jest juz wszsytko prawie ok tylko lewa strona jest troche wyżej.
Wrażenie jest takie że jak prawa jest na minimum wysokosc to lewy tył jest na średnim a jak lewy tył jest na wysoko to prawy tył jest na środku...ok 5-7 cm różnicy na strone,nie wyświetla żadnych błędów...ktoś miał podobny problem?
Z góry dziekuje za jakąkolwiek porade.
