Mam Rx300 ,auto przyjechało z uszkodzonym zawieszeniem pneumatycznym,rozwalony tylny lewy amortyzator,po wymianie auto sie napompowało ale cos dalej bylo nie tak-nie chciał zejsc na dół i byl bardzo sztywny bo napompowało sie wszystko na maksa,po podpieciu pod kompa okazało sie ze cos jest nie tak z zaworem upustowym powietrza w pompie,po zajrzeniu do pompy okazało sie ze byl przerwany przewód ,po wymianie jest juz wszsytko prawie ok tylko lewa strona jest troche wyżej.
Wrażenie jest takie że jak prawa jest na minimum wysokosc to lewy tył jest na średnim a jak lewy tył jest na wysoko to prawy tył jest na środku...ok 5-7 cm różnicy na strone,nie wyświetla żadnych błędów...ktoś miał podobny problem?
Z góry dziekuje za jakąkolwiek porade.
RX300 2004 problem z zawieszeniem pneumatycznym
- pucza_daniels
- Model Lexusa: RX300
- Model Lexusa: Lexus
Re: RX300 2004 problem z zawieszeniem pneumatycznym
Pobaw się czujnikami wysokości.
- pucza_daniels
Zabawa czujnikami kończy się wskoczeniem błędu ponieważ te czujniki mają minimalny zakres ruchu,a jakikolwiek większy ruch kończy się błędem.mam czujnik zapasowy bo gdzies mi został i już próbowalem i taki był tego finał...
Pucza
