[IS 200/IS 300] AUX IN by Kamilb
ODPOWIEDZ
kamilb
Model Lexusa: GS-F
Kontakt:
Post autor: kamilb »
Znalazłem na stronie my.is jak wykonać wejście AUX IN do fabrycznego radia i zrobiłem coś takiego u siebie :) Generalnie chodzi o to aby wpiąć się z sygnałem pomiędzy radio, a wzmacniacz:
1.demontujemy górny schowek(dwie śruby pod zaślepką a potem wystarczy pociągnąć), demontujemy dolny panel z przyciskami od TRAC i grzania foteli (trzeba pociągnąć do siebie jest na zatrzaskach), po tym mamy już widoczne 4 śruby od radia razem z sterowaniem klimy, odkręcamy i wyciągamy całość
2. Odpinamy wszystkie kostki i zabieramy się za kostkę od radia.
Cztery przewody dają sygnał z radia do wzmacniacza(jak patrzymy na kostkę z przodu to są one po prawej stronie) :
Lewy kanał: Biały+, czerwony-
Prawy kanał Zielony+, czarny-
3. Przecinamy te przewody, minusy czyli masy(czerwony z czarnym) po stronie wzmacniacza oraz po stronie radia łączymy ze sobą.Następnie w obwody pomiędzy radiem, a wzmacniaczem wkładamy przełączniki(na białym,zielonym oraz połączonym ze sobą czerwonym z czarnym). W tym momencie mam gotowe wyłączanie sygnału biegnącego z radia do wzmacniacza. Przycisków niestety trzeba włożyć 3 bo są 3 obwody do przerwania, mi udało się kupić jeden przycisk zamykający 2 obwody i 1 zamykający pozostały obwód i nawet ładnie wkomponowały się one w miejsce gdzie w niektórych wersjach jest grzanie foteli.
4. Teraz musimy mieć przygotowane 2 chinche żeńskie i podłączamy się bezpośrednio w kable biegnące do wzmacniacza(czerwony z czarnym do masy czyli tej obudowy w chinchach, a biały do tego bolca w chinchu gdzie chcemy mieć lewy kanał a zielony do drugiego chincha)
Gotowe :)
Działa to tak: gdy chcemy słuchać radia fabrycznego musimy mieć wyłączone zewnętrzne urządzenie podłączone do naszego AUX IN(czyli kabli RCA omówionych w punkcie 4) a przełączniki muszą być w położeniu ON.
Natomiast gdy chcemy słuchać muzyki z AUX IN przestawiamy wyłączniki na OFF i uruchamiamy np:mp3jkę, dźwięk z niej leci przez nasze głośniki, a głośność czy ustawienia audio robimy na naszym fabrycznym radiu :)
Niestety w czasie przeróbki zrobiłem mało zdjęć, ale dla rozjaśnienia zrobiłem też schemat :)
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Drugim modem jaki ostatni zrobiłem jest, podłączenie elektrycznie sterowanego panelu od fabrycznej navi.
Monitor dotykowy u mnie już kiedyś zamontowałem w miejscu fabrycznej navi tylko nie miałem elektryki do otwierania go z przycisku, ale udało się kupić na allegro kompletny panel z elektryką i przełożyłem ją do siebie. Aby go podłączyć trzeba podłączyć się pod ACC+, 12V+ i masę. Patrząc na monitor od tyłu(tak jak jest zrobione zdjęcie) pod skrajny prawy górny pin podłączamy 12v+, pod skrajny prawy dolny pin ACC+, pod skrajny lewy dolny masę i gotowe
Obrazek
Obrazek
sadziolex
Kontakt:
Re: [IS 200/IS 300] AUX IN by Kamilb
Post autor: sadziolex »
KTO CI ROBIŁ NAWIGACJE?? :puchar:
slovly
Kontakt:
Post autor: slovly »
Widzę ze masz poliftową Navi, jaki rozmiar nawigacji tam wchodzi?, jaki model navi zamontowałeś i czy napotkałes jakieś problemy z samym montażem?
Po kilku spalonych i niedziałających płytkach DVD przymierzam się do takiego moda
The sky is the limit
mlody
Model Lexusa: IS 200 gs 300 gs 250
Kontakt:
Post autor: mlody »
kamilb mógłbyś rozrysować schemat, albo opisać, który przewód gdzie jest na kostce jeżeli chodzi o obwód z auto Aux in?
Dziś walczyłem z tym cały dzień. Są tam dwie kostki. Z tego co się zorientowałem, mniejsza niebieska jest od tylnych głośników. Większej nie ogarniam. Szukałem przewodów, ale nie mam białego itd. Załóżmy, że kostka jest przodem do Ciebie ( tak jak wtyka się ją w gniazdo) spinka jest u góry.
Na których pinach jest to co opisałeś?
Na tym zdjęciu, które zamieściłeś, to na kostce kabel czarny i czerwony (-) są na pozycji 2 i 3 górny rząd ( od lewej) gdyby wtyk ustawić tak jak wchodzi do gniazda.
Czy dobrze to rozumiem? Niestety u mnie nie ma takich kolorów na wiązce.
darnik
Model Lexusa: is300
Kontakt:
Post autor: darnik »
pomysł dobry, ale zamiast dwóch przełączników można zastosować jeden i przekaźnik 4-stykowy lub 3-stykowy i połączyć masy.
http://my.is/forums/f63/is300-aux-mod-341142/
jeśli ktoś nie używa kasety polecam mod zrobienia Aux-In w miejscu sygnału kasety, wlutowując się w procesor dźwięku, możemy wtedy regulować siłę i barwę głosu używając funkcji oryginalnego radia;)
http://my.is/forums/f103/aux-aux-out-st ... ndex2.html
http://www.thoddynet.de/media/pics/l...au/Radio01.jpg
http://www.thoddynet.de/media/pics/l...au/Radio02.jpg
http://www.thoddynet.de/media/pics/l...au/Radio04.jpg
http://www.thoddynet.de/media/pics/l...au/Radio05.jpg
http://www.thoddynet.de/media/pics/l...au/Radio06.jpg
http://www.thoddynet.de/media/pics/l...au/Radio07.jpg
http://www.thoddynet.de/media/pics/l...au/Radio08.jpg
http://www.thoddynet.de/media/pics/l...au/Radio09.jpg
mlody
Kontakt:
Post autor: mlody »
Dobrze pokazane...ale..Ja nie mam takiej wtyczki!!! Co zrobić i jak to podłączyć, jak kostka jest podzielona na jakby dwie części. Jedna część odpowiada za radio, druga za tylne głośniki. Na drugiej kostce ma 5 przewodów, czarny, zielony, czerwony, biały i żółty. Te kable odpowiadają moim zdaniem za tylne głośniki. Jak mam włączone radio i wyłączoną tą kostkę, to nie działają tylne głośniki.
To jak to podłączyć?
mlody
Kontakt:
Post autor: mlody »
Dla wszystkich, którzy mają inną wtyczkę..
Nie jest łatwo rozebrać samo radio, najprościej jest zdjąć panel przedni. Ja w to miejsce wcisnąłem kasetę z wyjściem na audio. Pierw ją przelutowałem. Taki adapter można kupić za 20 zł. Po przelutowaniu kaseta-adapter jest w środku radia. Przeciągam kable ( zewnętrzne to kanały lewy i prawy, wewnętrzny to masa) przez radio, bez jego rozkręcania. Zakładam panel, kable podłączam do wejścia audio - jack in. Wejście zrobiłem sobie obok przycisku do podgrzewania foteli.
Jest to najszybszy i najtańszy i najprostszy sposób na wejście audio. Wygląda to bardzo dobrze, działa też bez zastrzeżeń.
Jakby ktoś szukał rozwiązania, to niech wie już co i jak, bo ja straciłem sporo czasu, zanim okazało się, że nie jest to do zrobienia jak na tutorialu powyżej w moim radiu.
Oceniam, że czas, który jest potrzebny do tego moda to max 1,5h nawet w przypadku kogoś, kto jest laikiem jak ja.
ODPOWIEDZ
Wróć do „Zrób to sam”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
