Mam tylko przenośny manometr którego używam do ustawienia zaworu ciśnienia.Wpinam sie najczęściej w kolektor ssący i mam wtedy wskazania kiedy i jak ładuje mi turbina ,oraz w którym momencie mam przejscie z podciśnienia.
Ale dokładnie gdzie się wpinasz? Ja słyszałem że pod przepusnicą są jakieś dwa węże gumowe i tam należy się wpiąć trójnikem ale do którego dokładnie to nie wiem.
To zależy jaki masz wskaźnik,tzn.czy pokazuje też podciśnienia.Jeśli masz podciśnienia na skali to ładujesz w wejscie do kolektora,jezeli masz tylko nadciśnienie to mozna w dowolnym miejscu przed przepustnicą silnika.Na pewno w okolicy przepustnicy jest wężyk pod który można się podpiąć,mam tam wpięty sensor od LPG.
Znalazłem... wygląda na to że działa tzn.pokazuje podciśnienie jakies 0.7 bara i nadciśnienie 0.2bara może troszke więcej. Muszę poszukać większe kółko bo szału nie ma dzięki za pomoc
Kupiłem hks fcd i podłączyłem wczoraj i po jakimś czasie wyskoczył błąd czujnika spalania stukowego i nie bardzo wiem o co chodzi. Może coś źle podłączyłem albo się nie nadaje przy takim doładowaniu jakie mam teraz.
