Montaż wskaźnika doładowania
lexus155
Model Lexusa: is200 kompresor
Post by lexus155 »
Witam!
Jak w temacie potrzebuje podpiąć wskaźnik doładowania w moim isie czy wiem ktoś z kolegów jak to zrobić? Dzięki z góry.
Bart
lexus155
Re: Montaż wskaźnika doładowania
Post by lexus155 »
Koledzy nikt nie zakładał wskaźnika ??
Bart
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Mam tylko przenośny manometr którego używam do ustawienia zaworu ciśnienia.Wpinam sie najczęściej w kolektor ssący i mam wtedy wskazania kiedy i jak ładuje mi turbina ,oraz w którym momencie mam przejscie z podciśnienia.
lexus155
Post by lexus155 »
Ale dokładnie gdzie się wpinasz? Ja słyszałem że pod przepusnicą są jakieś dwa węże gumowe i tam należy się wpiąć trójnikem ale do którego dokładnie to nie wiem.
Bart
carinus
Post by carinus »
To zależy jaki masz wskaźnik,tzn.czy pokazuje też podciśnienia.Jeśli masz podciśnienia na skali to ładujesz w wejscie do kolektora,jezeli masz tylko nadciśnienie to mozna w dowolnym miejscu przed przepustnicą silnika.Na pewno w okolicy przepustnicy jest wężyk pod który można się podpiąć,mam tam wpięty sensor od LPG.
lexus155
Post by lexus155 »
Mam wskaźnik z podciśnieniem również, czyli rozumiem że na wejściu do kolectora bedzie wężyk i tam mogę się wpiąć?
Bart
carinus
Post by carinus »
Powinien być,nie mam teraz lexa bo stoi u lakiernika,może ktoś inny podpowie w którym miejscu wychodzi ten wężyk.
lexus155
Post by lexus155 »
Znalazłem... wygląda na to że działa tzn.pokazuje podciśnienie jakies 0.7 bara i nadciśnienie 0.2bara może troszke więcej. Muszę poszukać większe kółko bo szału nie ma :) dzięki za pomoc
Bart
carinus
Post by carinus »
Zanim założysz większe kółko będziesz musiał oszukać MAP-a bo ECU odetnie paliwo powyżej 0.28bar.
lexus155
Post by lexus155 »
Kupiłem hks fcd i podłączyłem wczoraj i po jakimś czasie wyskoczył błąd czujnika spalania stukowego i nie bardzo wiem o co chodzi. Może coś źle podłączyłem albo się nie nadaje przy takim doładowaniu jakie mam teraz.
Bart
