Subwoofer lexus is 300 sportcross
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
Re: Subwoofer lexus is 300 sportcross
ale pod co masz to podłączone ?? pewnie pod wzm. to jak przewody do tyłu z zasilaniem pociągnołeś i skąd brałeś sygnał ? ja mam głosnik 12 calowy JBL i wzmacniacz z którego robie monobloka , obudowe miałem trapezową ale ze wzgledu na gabaryty oddałem a twój sposób w moim przypadku nie za bardzo sie sprawdzi (wynajmuje mieszkanie na 4 piętrze to weż to noś) a w długa trase z bagażami nie chciałbym sie rozstawać z muzyką...
- WoznY
- Model Lexusa: IS200 sc
Ja miałem tego suba w Meganie coupe i tam był o połowe mniejszy bagażnik i jakoś w 3 osoby sie jechało na wakacje
Trzeba sie umiejetnie pakować i nie ma problemu
Wzmacniacz jest przykrecony do tylniej kanapy, + idzie z akumulatora, - dałem z karoserii. Sygnał idzie normalnie z radia, z tym że jest to Pionek na chwile obecną
- jaqb
- Model Lexusa: IS300 sportcross
........ odświeżę trochę temat bo już zrobiłem u siebie trochę bałaganu
żeby się dostać do suba trzeba trooochę rozmontować tapicerkę w bagażniku
wnętrze bagażnika SC z subem bez tapicerki wygląda tak (na żółto zaznaczyłem miejsce gdzie był sub, czerwony i czarny przewód to dodatkowe zasilanie wzmaka)
sam sub to tworzywowa niewielka obudowa
składa się z dwóch głośników -"pasywny"
i po przeciwnej stronie "aktywny"
przy swojej kombinacji
wymontowałem pasywny
przypiąłem się do sygnału aktywnego i przewód puściłem fajnym zagłębieniem w obudowie (na żółto)
złożyłem na próbę,
podłączyłem konwerter syg HI-LOW ( ok 30-40 zł ze wzbudzeniem), zasiliłem wzmacniacz, swojego suba, zmontowałem wszystko tak jak było przedtem i poszło
tym sposobem nie omijałem oryginalnego wzmaka i nagłośnienia tylko je uzupełniłem, efekt jest kozak
mimo małej mocy mojego zestawu
stwierdzam że warto bo nagłośnienie seryjne w Lexie jest fajne a jak na tamte czasy to baaardzo fajne
to mimo to różnica z dodatkowym subem jest ogromna.
......trochę może mało fotek zrobiłem w tym temacie ale mi się zeszło i się ściemniało a chciałem to skończyć bo robiłem pod chmurką jak widać
jutro postaram się wrzucić fotkę - efekt końcowy po złożeniu
złożyłem na próbę,
- Damian91
- Model Lexusa: IS300 SC
Wszystko spoko tylko zupełnie nie pasuje mi taki ' klocek ' w tego typu aucie
Gdyby się to ograniczyło to zwiększenia efektywności suba z zachowaniem seryjnego wyglądu - spoko
Nie mówiąc już o tym, że ogranicza się tym i tak niewielki bagażnik tego auta
- matii_88
- Model Lexusa: Lexus IS300 SC
Coś w tym jest. Bardziej to pasuje do trójki albo golfa...Damian91 wrote:Wszystko spoko tylko zupełnie nie pasuje mi taki ' klocek ' w tego typu aucieGdyby się to ograniczyło to zwiększenia efektywności suba z zachowaniem seryjnego wyglądu - spoko
ale podziwiam, za chęci
- jaqb
........................dziękimatii_88 wrote:Coś w tym jest. Bardziej to pasuje do trójki albo golfa...Damian91 wrote:Wszystko spoko tylko zupełnie nie pasuje mi taki ' klocek ' w tego typu aucieGdyby się to ograniczyło to zwiększenia efektywności suba z zachowaniem seryjnego wyglądu - spoko
mój opis miał tylko ewentualnie odpowiedzieć na wasze pytania co kryje się w wersji w SC z premium S
........................sub to sub jeden lubi "klocek" a drugi itd............... takim dysponowałem a kasę potrzebuję na inne priorytety w aucie, "klocek" to rzecz gustu do jednego auta pasuję do drugiego nie ale taka opinia to chyba jakiś "kompLEX" bo w domu mam suba "klocek" w zestawie jak wiele innych osób i nie mówię że mam wystrój z golfa albo trójki
......................... odnośnie "uzupełnienia" i zwiększenie efektywności suba serii życzę powodzenie bo właśnie o tym pisałem że jest to nieduża obudowa, rodem z radia "jamnik" chętnie zobaczę jego przeróbkę
....................... ograniczenie miejsca jest i owszem ale to nie jest tani ani łatwy temat
- Jacek
- Model Lexusa: miałem LS400 UCF20 :(
Może nie w temacie ale zablokowała Ci się kropka na klawiaturze?
- jaqb
,,,,,,,,,, cenna uwaga
dzięki natychmiast to poprawię
- kupiec1985
nie potrzeba żadnego konwertera ani nie potrzeba rozbierać OEM suba , oprócz dodatkowego zasilania grubym przekrojem + i - z Aku ( poprzez oczywiście dodatkowe zabezpieczenie ) Wszystkie potrzebne sygnały są w kostce od OEM suba,(ANT+ czy jak kto woli Rem + , oraz niskonapięciowy kanał lewy i prawy )
Oem Sub ma swoje ograniczenia i nie każdego zadowolą jego parametry, dla chcących większej efektywności pozostaje niestety dołożenie wzmacniacza i klocka .
Odgrzeje temat. Chce wymienić tylne głośniki w sportcross-ie. Jakie głośniki tam da się zamontować (jaki rozmiar). Czy są to może takie same głośniki jak w drzwiach przednich i trzeba zastosować ten plastikowy pierścień przejściowy???
