GS450h mkIII - jaka felga/opona? zamiana 18' na 19'
dS
Re: GS450h mkIII - jaka felga/opona? zamiana 18' na 19'
Post by dS »
ET38 będą pasować bez problemu. Jak zapakujesz dystans to ET jeszcze bardziej ci się zmniejszy czyli koło bardziej będzie wystawać. Sprawdź tylko jeszcze czy otwór centrujący jest nie mniejszy niż 60,1mm. Jeśli jest to nie założysz felgi na piastę a jak większy to przydał by się pierścień centrujący. Szerokość felgi się zmieni ?
metallixc
Model Lexusa: GS450h 2007
Post by metallixc »
Średnica ani szerokość się nie zmieni, tylko kwestia ET.
Zastanawiam się pomiędzy tymi dwoma (kolor Lexa złoty):
http://www.ladnefelgi.pl/product-pol-28 ... RX300.html
http://www.felgi.pl/felga/alutec/shark- ... i/450h-s19
dS
Post by dS »
IMO druga felga jest słaba, nie mówiąc że to chyba replika DOTZ sprzedawanych w salonie L. Natomiast pierwsza to replika oryginalnej felgi z GSa MK3. Za 2k pewnie dostaniesz ori w dobrym stanie.
Tu masz ten sam model co z drugiego linka, tylko cena nie specjalna
http://allegro.pl/oryginal-lexus-toyota ... 54669.html
tylko ktoś je polakierował na czarno i to chyba nawet nie proszkowo, więc te sztuki akurat bym odpuścił ale na alledrogo można wyrwać czasem coś w dobrej cenie. Jeśli to mają być felgi na lato to jest sporo czasu na szukanie. Jeśli natomiast ma to być felga na zimę to może te
http://allegro.pl/oryginalne-alufelgi-1 ... 61085.html
tez ori i już po fotach widać że renowacja przebiegła dużo lepiej.
Thorgal1
Moderator
Post by Thorgal1 »
metallixc wrote:Średnica ani szerokość się nie zmieni, tylko kwestia ET.
pokaż to swoje autko ... blisko jesteś, nic się nie odzywasz :)
http://allegro.pl/oryginal-lexus-ls-600 ... 04353.html
tu masz ory fajne .... kolo tylko pomylił się przy rozstawie śrub
metallixc
Post by metallixc »
Chcę kupić felgi + opony na zimę, więc podchodzę to tego rozsądnie cenowo :)
@Thorgal1 - wywołany do tablicy utworzyłem temat: viewtopic.php?f=86&t=11739
Thorgal1
Moderator
Post by Thorgal1 »
17" ?
homologowany jest tylko jeden rozmiar - masz gwarancje na baterie ?
mi zimą na 18" dobrze się śmigało ... ale na lato myślałem większe
metallixc
Post by metallixc »
U mnie jest tak:
Thorgal1
Moderator
Post by Thorgal1 »
Dziwne.
Też mam tylko 18"
Polift ale nie ostatni (czarny grill) polski salon
Return to “Tuning wizualny”
