[IS 200] Stukające hamulce przód
- Damian87
Co w przednim zacisku może jeszcze stukać jadąc po dziurach oprócz klocków? blaszki trzymające je w jarzmie kupiłem nowe dodatkowo jeszcze je podoginałem ale cały czas słyszę głuche stuki podczas jazdy na nierównościach, po wciśnięciu hamulca stukanie ustaje... blaszki które miałem wcześniej były trochę inne tzn. Jedna na klocek podtrzymywania go w 2 płaszczyznach a te nowe trzymają tylko w jednej... zastanawia mnie jeszcze dlaczego z drugiej strony jest cisza:oops:
- dzida
Re: [IS 200] Stukające hamulce przód
może jarzmo ma luz
ewentualnie coś w zawieszeniu postukuje i przy hamowaniu większy ciężar na przednią oś powoduje ustanie hałasu - byś może też to mam od strony pasażera (ujawniło się mniej więcej po wymianie hamulców) ale zawiasu nie sprawdzałem, więc nie mam pewności
- Damian87
właśnie nie sądzę bo robiąc ten test z wciśnięty hamulcem normalnie jadę druga noga wciskając gaz:Ddzida wrote:przy hamowaniu większy ciężar na przednią oś powoduje ustanie hałasu
Wiec o przesunięciu się ciężaru na przednią oś nie może być mowy.
A jakie Ty i pozostali macie blaszki trzymające klocek? Obie są takie same czy jedna "pcha" klocek w dwóch płaszczyznach?
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Blaszka górna i dolna nie jest taka sama.
Górna ma jedno "uszko" a dolna dwa. Jeśli obie mają po jednym, to klocek stuka góra-dół.
- Model Lexusa: GS 300h
Miałem kiedyś taki sam problem. Okazało się, że to prowadnice zacisków- do zdobycia w ASO- koszt coś około 100 zł jak dobrze pamiętam.
- twiti7
Prowadnice sprawdź. Jest gdzieś wątek o tym.
- Damian87
- Damian87
- blue
Ja mam gumki zdjęte i nie stuka...
- Damian87
