[IS200] Filtr Kabinowy
- Damian87
kupując w/w filtr mamy do wyboru filtr kabinowy, filtr cząstek stałych filtr przeciwpylkowy i filtr dla pojazdów z klimatyzacją... ale czy nie wszystkie is-y miały klime? Czym różnią się te filtry? Tylko opisem?
- GOLDI
Re: [IS200] Filtr Kabinowy
chyba sa tylko dwa rodzajem filrow, z weglem i bez, ten pierwszy drozszy ale pochlania czesc zapachow
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Kabinowy filtr węglowy do IS ma mniejszą przepuszczalność niż zwykły papierowy. Do tego szybko łapie wilgoć i się zapycha. Korzyść w stosunku do braku zapachów dyskusyjna. Polecam porządny filtr papierowy (np. Knecht):
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... abiny.html
- Model Lexusa: IS 300
W aucie tylko na postoju zpachy z komory czuć w środku , jak jade nic nie czuć . Wymieniłem filtr na nowy i nadal jest czuć , miał ktoś taki przypadek , że zapach z silnika jak się nagrzeje przenikał do środka , oczywiście obieg cyrkulacji z zewnątrz ?
- GOLDI
a ten zapach czego dotyczy? spalin? szukalbym nieszczelnosci wydechu...wysilbn wrote:W aucie tylko na postoju zpachy z komory czuć w środku , jak jade nic nie czuć . Wymieniłem filtr na nowy i nadal jest czuć , miał ktoś taki przypadek , że zapach z silnika jak się nagrzeje przenikał do środka , oczywiście obieg cyrkulacji z zewnątrz ?
