SC430 - problem z VSC - HELP ME !!!
SharkSC430
Model Lexusa: SC430
Post by SharkSC430 »
Witam kolegów , mam pytanie , co może być przyczyną , po zapaleniu auta kontrolki VSC i VSC off na kokpicie nie palą się , ale gdy tylko rusze z dwa metry do przodu czy do tyły oby dwie się automatycznie zapalają i auto ma wszystkie systemy antypoślizgowe niedziałające , z góry dziekuje za info
klexus
Model Lexusa: GS 300
Re: SC430 - problem z VSC - HELP ME !!!
Post by klexus »
było wałkowane na forum
SharkSC430
Model Lexusa: SC430
czyli wystarczy przeprowadzić taką procedure , zewrzeć te piny i będzie ok ?
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Post by ghostmateus »
To masz teraz aktywny tylko ABS z tego co kojarzę. To musisz zrobić jak na filmiku lub podłączyć się Techstreamem i to usunąć. :fiu:
SharkSC430
Model Lexusa: SC430
dzięki za pomoc , będe działał w temacie :hobby:
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Nie zawsze zero point calibration jest przyczyną. Możliwe, że to co masz podłączone do pedału gazu spowodowało błąd. Czujnik pedału gazu to jeden z elementów VSC. Jeśli układ wykrył inną charakterystykę potencjometru to mógł wygenerować błąd.
SharkSC430
Model Lexusa: SC430
owczar wrote:Nie zawsze zero point calibration jest przyczyną. Możliwe, że to co masz podłączone do pedału gazu spowodowało błąd. Czujnik pedału gazu to jeden z elementów VSC. Jeśli układ wykrył inną charakterystykę potencjometru to mógł wygenerować błąd.
Celna uwaga , tak więc wpierwszej kolejności zastosuje zmostkowanie tych tam pinów , a jeśli problem się powtórzy wymontuje SpeedBoostera i zobaczymy czzy problem powróci.
Return to “Elektryka”
