[IS200] Parujące szyby
Problemy dotyczące modelu IS
Raven069
Post by Raven069 »
Witam, mam następujący problem w moim IS w trakcie jazdy jak tylko wyłącze klime to momentalnie parują mi wszystkie szyby macie jakiś sposob na to? albo może doradzicie co zrobić ? Bo nie chce ciagle na klimie jezdzic?
-filtr kabinowy wymieniony
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
Re: [IS200] Parujące szyby
Post by jordi007 »
Masz pewnie duzo wilgoci
1 dobrze bym przewietrzył samochod
2 sprawdziłbym czy na pewno masz otwarty obieg zamkniety
3 ja sobie kupiłem za pare groszy pochłaniacz a dokładnie , wrzuciłem i po tygodniu wkłady były juz mocno nasiakniete ale problem zniknał.
wsłuchaj sie czy po zgaszeniu silnika zamyka ci klapki jakie 30-60 sekund od zgaszenia usłyszalne
Solik88
Post by Solik88 »
Mialem tak samo jak jezdzilem duzo na wlaczonej klimatyzacji... Uchyl lekko okna w czasie jazdy i ogrzewanie na maksymalna temperature. Mi pomoglo. Pozdrawiam!
Tam gdzie kończy się ekonomia, zaczyna się przyjemność z jazdy!!!
Keepmovin
Post by Keepmovin »
O dziwo kupiłem taki specyfik "dla beki" w Biedrze w zeszły weekend za jakieś 8,99 ? wygląda jak woreczek wypełniony ryżem (serio) i ma wymiary jakoś 15cm x 10cm. Wątpiłem w jego zastosowanie, ale jakoś coraz to mniej wilgoci na tylniej szybie się zbiera(tam miałem problem i umiejscowiłem specyfik, bo ciężko ją dokładnie domyć bo jest pod dużym kątem, a kot mojej narzeczonej uwielbia się tam wylegiwać "pomagając mi" ziewaniem za każdym razem kiedy dokładnie sprzątam samochód).
Polecam zaznajomić się z takimi oto filmikami:
Odpowiednie mycie szyby: https://www.youtube.com/watch?v=axI5Luw0Eos
Ochrona przed parowaniem: https://www.youtube.com/watch?v=8Vj9avZxuwI
Testu z pianką do golenia nie stosowałem, ale zrobię to jakoś w grudniu i dam znać czy działa :D
Pan ma całkiem przyjemny i do zrozumienia akcent amerykański. Jeżeli ktoś by takiego nie lubił, da się włączyć napisy i ustawić je na tłumaczenie na j. Polski - a meritum sprawy zostanie i będzie można je zrozumieć :bor:
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
Raven069 wrote:Witam, mam następujący problem w moim IS w trakcie jazdy jak tylko wyłącze klime to momentalnie parują mi wszystkie szyby macie jakiś sposob na to? albo może doradzicie co zrobić ? Bo nie chce ciagle na klimie jezdzic?
Weź się upewnij czy czasem nie włączyłeś sobie rotacji powietrza z kabiny ;-)
W każdym razie przy obecnej pogodzie na zwykłą wentylację to bym szczególnie nie liczył. A takie pytanie. Czemu nie chcesz jeździć na klimie ? Nie używając jej, popsujesz sprężarkę. Oszczędność paliwa ? Ile oszczędzisz ? 0.5 litra na 100 km ? C'mon ! :-D
Pzdr
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
Pzdr
ja też jeżdżę cały czas na klimie bo też jak jest wilgotność duża potrafią szyby zaparować bez klimy ,
a ozonowanie czy odgrzybianie instalacji nie ma nic do tego parowania ??
luki90
Post by luki90 »
Dawid0ss wrote:Czemu nie chcesz jeździć na klimie ? Nie używając jej, popsujesz sprężarkę. Oszczędność paliwa ? Ile oszczędzisz ? 0.5 litra na 100 km ? C'mon ! :-D
no i 5 koni mniej :lol:
adamsky73
Model Lexusa: LS460 '08
Post by adamsky73 »
Zaparowane szyby z włączoną klimą mogą świadczyć o tym, że klima niedomaga
ABRAHAM LINCOLN
endrju1
Post by endrju1 »
albo że przytkane jest odprowadzenie wody z parownika.
Ja zamiast kupować osuszaczy podprowadziłem kotu trochę żwirku silikonowego (mocno higroskopijny) i nasypałem w skarpetki i wrzuciłem jedna pod fotel, drugą za schowek.
Jak ręką odjął. Wilgoć normalnie się zbiera jak się jeździ w wilgotne dni na krótkich trasach (więc bez ogrzewania) i auto nie zdąży się wysuszyć (a człowiek dużo wilgoci wydycha).
n0rek
Post by n0rek »
czyli ze trzeba jezdzic na klimie w zimie?
Return to “IS”
