Problem z podłączeniem radia
Problemy dotyczące modelu IS
krzyhu0210
Post by krzyhu0210 »
Witam orientuje się ktoś czy to wejście ma jakąś nazwę ?:) Chodzi mi o to wejście na środku
Image gdyż z tego co mi się zdaje bez wejścia czincz w tym radiu to nie będą grały tylne głośniki .
Kupiłem lexa z tym radiem i od początku nie grają tylne głośniki. :angry:
krzyhu0210
Re: Problem z podłączeniem radia
czy aby grały tylne głośniki trzeba podłączyć tego czincza ? Czy jest to wina czegoś innego ?
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
to zależy od tego jak to masz podłączone dalej , tj w samochodzie ,
Jaki to model radia ??
tam widać z lewej masz kostki iSO , jak to masz rozwiązane w aucie , jest przejściówka czy obcięte i polutowane gniazda ??
te kostki od radia też mogłeś lepiej pokazac na foto ,
te gniazdo raczej nie ma nic wspólnego z głośnikami z tyłu
krzyhu0210
do tego radia można dołożyć taki kabelek RCA i mi się wydaje że mogło by to działać http://i.ebayimg.com/images/g/KOMAAOxyi ... s-l300.jpg
kupiec1985
tak i do czego to podłączysz ?? chyba że masz nie OEMowy wzm,
krzyhu0210
Model radia : Xtrons td713
Połączone są przejściówką . Jakaś jedna kostka za radiem jest nie podłączona , jeden kabel czincz oraz są jakis nie podłączone pojedyncze
Return to “IS”
