Interface diagnostyczny ELM 327 v1.4 nie działa Lexus Is250
givenchy30
Model Lexusa: GS300 MK III
Post by givenchy30 »
Witam. Panowie potrzebuje pomocy w sprawie diagnostyki błędów interfacem ELM 327 w moim Lexusie IS 2005 z roku 2007 USA.
Otóż wyświetla mi się błąd związany z ciśnieniem w kołach po zmianie kół na zimowe i z racji, że felgi są nie oryginalne bez czujników to zrozumiałe, że błąd wyświetla na desce rozdzielczej a drugi błąd to poduszki który pokazał się po wymianie akumulatora ale dlaczego nie widzi mi tego błędu program diagnostyczny?
Po skanowaniu błędów program dołączony do interface PCMSCAN informuje, że brak błędów. Może macie doświadczenie z tym urządzeniem i programem.
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
Pozdrawiam Wszystkich Lexus-ów :)
givenchy30
Re: Interface diagnostyczny ELM 327 v1.4 nie działa Lexus I
Dodam tylko, że tym samym interfacem robiłem kiedyś w moim wcześniejszym Lexusie IS200 SportCross z roku 2003 i działał bez problemu. ELM 327 diagnozował błąd i kasował . C
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
elmem możesz tylko zdiagnozować silnik , co do pozostałych modułów typu poduszki , czujniki itp to już Mini VCI , elm już tego nie widzi
givenchy30
Rozumiem że z pomocą MiniVcimogę zdiagnozować oraz usunąć usterki?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Zdiagnozować oraz skasować błędy. Usterki musisz usunąć w odpowiedni sposób- czyli poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych czujników/elementów.
givenchy30
Oczywiście tylko najpierw chciałbym zdiagnozować które elementy, przecież nie będę wymieniał w ciemno wszystkich poduszek bo może być to zwykły błąd lub problem z napinaczem itd...
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
No to minivci będzie ok.
ArtIS
Model Lexusa: IS 250 AWD
Post by ArtIS »
givenchy30 wrote:Oczywiście tylko najpierw chciałbym zdiagnozować które elementy, przecież nie będę wymieniał w ciemno wszystkich poduszek bo może być to zwykły błąd lub problem z napinaczem itd...
Jeśli chodzi o czujniki to sam mam ten kłopot. Pytałem chłopaków w serwisie i najprostrzym rozwiązaniem jest dorwanie oryginalnych kół które maja czujnik. Samo kupowanie elementów jest zbyt drogie i mało sie to opłaca
Jestem w trakcie szukania takich kół w zasadzie w obojętnym stanie. Byleby auto widziało czujnik i siedziało cicho.
Co do czujnika poduszek to skąd pewność ze ja masz? :) auta z USA bywają rożne...
ArtIS
Post by ArtIS »
Podejdzie to do każdej felgi?
Return to “Elektryka”
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] and 6 guests
