Silnik na benzynie przerywa, na gazie OK
Kukis
Post by Kukis »
otóż mam pewien problem. Mój :LEXUS: stał ostatnio sporo czasu, no i w pewnym momencie coś zaczął się dławić, gasnąć i przerywać. Zabrałem się za niego niedawno i po wielu analizach wyczyściłem dolot bo był w nim jakiś syf i dostał się gdzieś pod zawór, który się nie domykał, więc zmuszony byłem zwalić głowicę i wymieniłem uszczelkę. Auto już nie gaśnie i na gazie chodzi ok, ale gdy jest zimny i na benzynie przerywa trochę, brakuje mu mocy i dziwnie pracuje - "nie pali" jakby na jeden gar. Check jaki mi się pali to od zbyt ubogiej/bogatej mieszanki spalin - sonda. Ale błąd ten świecił się już od dawna i nie miał żadnego wpływu na działanie auta. Inne błędy nie wyskakują... Ma ktoś pomysł co może mu dolegać???
Jakie założenie masz??? - PROSTE!!! Walczyć i wygrywać!!!
Riki
Model Lexusa: is 200
Re: Silnik na benzynie przerywa, na gazie OK
Post by Riki »
Wtryski i ciśnienie na listwie sprawdzałeś ?
Części do lexusów
IS 200-300 MK1
IS 220-250 Mk 2
Gs300-430 Mk2 Mk3
Ls 430 ufc 30
ls400 Ufc 20
-silniki
-skrzynie biegów
-el.blacharskie
-wiele innych
Kukis
Post by Kukis »
W sumie to nie sprawdzałem, ale to CHECK żaden by się nie palił? Bo pod 3 kompy był podłączany i żaden błędu nie widzi innego poza tą sondą...
adam.cieslak
Post by adam.cieslak »
Witam.
Chciał bym się podpiąć pod temat gdyż u mnie na LPG silnik chodzi dobrze, a na bęzynie, po rozgrzaniu szarpie. Komputer wywala błąd o złym zapłonie na cylindrach 1, 3 i 5. Świece maja 7 tyś przebiegu, ale na oko nie są zużyte (brak czarnego nalotu). Czy ktoś ma pomysł co trzeba wymienić?
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Prawdopodobnie wtryski PB zajechane. Gdzieś na forum czytałem że nie są zbyt trwałe wtryski PB w Lexach/Toyotach. Użyj jakiegoś środka do paliwa coby je przeczyścił - może to tylko syf.
adam.cieslak
OK
Dzięki, spróbuje.A wiesz może jaki jest dobry środek do przeczyszczenia wtrysków?
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Ja używam LiquiMoly do takich rzeczy średnio raz na pół roku. Jeżdżąc na gazie warto coś takiego zalewać do Pb.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Wlej do benzyny trochę oleju do dwusuwa,proporcje 1-100.
adam.cieslak
A olej nie zatka wtrysków?
adam.cieslak
Ponawiam prośbę o pomoc.
Po użyciu płynu do czyszczenia wtrysków, silnik pracuje na benzynie dobrze, ale tylko jak cały czas jedzie na benzynie (zimny w chwili startu). Natomiast jak się go wyłączy i chce ponownie ruszyć to silnik pracuje na 3 cylindrach. Podobnie jest na gazie po przełączeniu jak jest ciepły.
Return to “IS mk1 1998-2005”
