chip do lexusa is 200
Cop_Robo
Re: chip do lexusa is 200
Post by Cop_Robo »
Temat archiwalny może ale próbowałem odnaleźć taki który kiedyś czytałem, gdzie ktoś poprawiał być może od strony softu przepustnicę w 1GFE. Czy ktoś słyszał coś na temat takiego podkręcania przepustnicy w tym silniku lub innym sposobie na nią?
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
Podkręć linkę od gazu ... ;)
Link
How far We can go ...
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Można tak:
https://www.youtube.com/watch?v=g7GTL3t9SR0
Lub bardziej profesjonalnie:
http://global.rakuten.com/en/store/prem ... m/kit-002/
Można też kombinować z elektronicznym kontrolerem pośredniczącym, ale jeśli jest jakiś do IS200 to cena powali. Można oczywiście spróbować też zrobić coś takiego samemu - dla ogarniętego elektronika kontroler takiej prostej pętli zwrotnej nie powinien stanowić problemu.
endrju1
Post by endrju1 »
Można też zrobić przepustnicę na sztywno z linką, ale wtedy tracisz TRC.
baniaq
Post by baniaq »
Ja tam chętnie się pozbędę TRC.
Pytanie jest jeszcze jedno - co z regulacją pracy na idlu. Tym wszystkim steruje komp, jak przerobimy DBW na sterowane sztywno linką, to nie będzie podniesionych obrotów przy klimie i na zimnym silniku...
Jeżeli znajdziecie info o rozwiązaniu, o którym mówi blue ("kontroler pośredniczący"), to chętnie podejmę się wykonania i testów :P
Sprzedam graty do IS200/300:
endrju1
Post by endrju1 »
Wydaje mi się (nie rozbierałem tego) że obrotami jałowymi steruje podciśnienie i nie zleży od tego elementu.
Ale informację podałem tylko jako ciekawostkę, bo nie znam osobiście tak przerobionego auta, ale czytałem na zagranicznym forum że ktoś tak robił (ale oprócz trc wywylało mu błąd przepustnicy).
Cop_Robo
Post by Cop_Robo »
endrju1 wrote:Wydaje mi się (nie rozbierałem tego) że obrotami jałowymi steruje podciśnienie i nie zleży od tego elementu.
Ja gdzieś widziałem że bieg jałowy to raczej otwarcie przepustnicy chyba między 13-18 procent albo i mniej. Ale że to dalej obroty sterowane otwarciem przepustnicy a nie krokowcem, podciśnieniem itd. ?
blue wrote:Można tak:
Fajny zestaw w drugim linku ale trochę kasy na to by poszło. W pierwszym linku nie za wiele wywnioskowałem bo nie rozbierałem swojej aż tak ale pewnie chodzi o jakieś kółko zębate? :)
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post by klexus »
Przy n/a nic nie zrobisz kasa w błoto a temat rzeka.
Nie róbcie jaj panowie.
Cop_Robo
Post by Cop_Robo »
klexus wrote:Przy n/a nic nie zrobisz kasa w błoto a temat rzeka.
Ok kolego wiem, że to brzmi jak jaja. Po prostu naruszyłem ten temat bo nie mogłem znaleźć tego oto fragmentu tekstu, z innego forum który teraz odszukałem i przedstawiam. Pogrubione to co mnie zdziwiło.
"polecam potem dolot, tu tez 2 rozwiazania
1 kupujesz wkladke k&n lub pipercross i masz wszystko wygladajace oem
2 wyciagasz obudowe filtra (łatwo wyjac dosłownie kilka srubek na 10 kluczyk) przepustnica jest tu fajie zakończona dokładasz kolanko (jesli dobrze pamietam 65mm) kawałek rury (fajnie byłoby w chromie) i storzek bądz grzybek (moznaby tez dołozyc zimny dolot powietrza na storzek)
jest jeszcze strojenie przepustnicy (jest kilka osob co sie tym zajmuje od 70 do 150zł) co sprawia ze szybciej komputer reaguje na nacisniencie gazu"
Tak więc zdziwiło mnie strojenie przepustnicy i biorąc pod uwagę te zestawy kosztują ponad 1100zł ,to możliwość wystrojenia do 150zł byłaby okazją ale jak widać dużo pojawiających się informacji na temat tuningu is200 to marzenia i legendy.
baniaq
Post by baniaq »
Nie chodzi i przyrosty mocy/niuta, tylko o szybszą reakcję na gaz, która wg mnie w IS jest kosmicznie śpiąca :P
