Is 220 nie działają wycieraczki na pierwszej pozycji PROSZ.
Djzyga
Model Lexusa: Is220
Post by Djzyga »
Witam wszystkich użytkowników forum. Mam mały problem z moim lex... Wycieraczki nie działają na pierwszym biegu również na funkcji auto. Działają tylko na szybszych biegach.
Jeśli ktoś z was miał taki problem i wie o co chodzi proszę o pomoc z góry dziękuję
Biszkopt
Model Lexusa: IS 220d
Re: Is 220 nie działają wycieraczki na pierwszej pozycji PRO
Post by Biszkopt »
Mnie na auto włączały się dopiero po tym jak zaczął padać duży deszcz, na mały nie reagował czujnik. Wyczyściłem szybę z nalotów i się ustabilizowało, czujnik działa należycie. Ale to nie było umycie szyby płynem do szyb czy tam czymś, tylko polerowanie za pomocą pasty polerskiej, ręcznie, gąbką.
Są też lekko ścerne środki do tego, na przykład Auto Glym Car Glass Polish: http://www.autoglym.com/products/produc ... ass-polish
Spokojnie, to nie porysuje szyby, jest ona bardzo twarda.
Ale Tobie się nigdy w ogóle nie włącza, czy jak?
http://studiodrugiplan.pl
Djzyga
Model Lexusa: Is220
Post by Djzyga »
Czujniki działają bo podłączyłem pod kompa i wszystko jest ok, poprostu jak chce włączyć wycieraczki na pierwszy bieg nic się nie dzieje, moje podejrzenie że coś gdzieś nie łączy jakiś kabelek się wypioł bo kolejne stopnie szybkości działają bez zarzutu tylko nie reaguje na pierwszej pozycji
Djzyga
Model Lexusa: Is220
Post by Djzyga »
Widzę że posiadasz ten sam model szybkie pytanko jak często czyścisz agr
Biszkopt
Post by Biszkopt »
Ale włączasz jak pada deszcz? Duży czy mały deszcz?
Bo one się nie włączą jeśli nie czujnik nie wykrywa deszczu.
EGR dopiero czyściłem raz, z 7 tys km temu. Ale to pół godziny roboty i dwa piwka ;)
Michał
Djzyga
Model Lexusa: Is220
Post by Djzyga »
Siema Michale doszedłem co jest nie tak, śmieszna sprawa czujnik od deszczu odchodzi od szyby wystarczyła kropelka kleju i wszystko Działa jak należy
kamkur
Post by kamkur »
Heja. Widzę że macie ten sam mogel is 220d. Pytanie czy na zimnym silniku obroty macie powyżej 1000obr/min? Czy to jest ok ?
Krzysiek_pk
Post by Krzysiek_pk »
Obroty na zimnym takie są, Tak, że bez obaw :)
Biszkopt
Post by Biszkopt »
Na zimnym mam wyższe obroty jeśli włączony jest nawiew i tylko na postoju. Zawsze.
P.S. Fajnie, ze znalazłeś usterkę i że naprawa praktycznie bezkosztowa :)
Michał
Return to “IS mk2 2005-2013”
