[IS 200] Jaki Olej?
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS 200] Jaki Olej?
Post by blue »
Jeśli Motul też był 5W30, to nie musisz robić płukanki.
Filtr bierz OEM.
luki90
Post by luki90 »
Płukanke zawsze warto zrobić przy każdej wymianie oleju. A filtr albo OEM albo amsoil- wrzuciłem go niedawno i przy -16 lampka od cisnienia oleju gasła w mgnieniu oka, więc polecam amsa
madkiw
Post by madkiw »
luki90 wrote:Płukanke zawsze warto zrobić przy każdej wymianie oleju. A filtr albo OEM albo amsoil- wrzuciłem go niedawno i przy -16 lampka od cisnienia oleju gasła w mgnieniu oka, więc polecam amsa
A że tak zapytam, gdzie brałeś ten filtr ? Bo jak pytałem na zmieńolej to twierdzili że do IS200 nie ma Amsoil-a
luki90
Post by luki90 »
no bo to USA wiec tam tylko IS300 a wedlug http://www.japan-parts.eu/?part=90915-2 ... EU&cars=ok sa te same numery OEM z IS200. Amsowy numer EA15K51.
waldi
Model Lexusa: IS 200/GS 430 III
Post by waldi »
Tak się zachwycacie tym Amsoilem,Millersem,Motulem i do tego przy każdej wymianie oleju plukanka.Po co? Olej SAE 5w30 API SJ preferowany przez producenta ale co również ważne instrukcja pisze"energy conserving "wedle normy ILSAC. Oleje polecane do silników toyoty przez różnych producentów pomijaja kwestię że te silniki wymagają oleju do ciasno pasowanych konstrukcji w/g ACEA jest to A1 /B1lub A 5 /B5. A nie popularne oleje do luźno pasowanych konstrukcji np.niemieckie A3/B3. Ja tym się kieruję i od dawna leję Total Quartz 5w30 NFC ACEA A5 85 zł 4l. Filtr najczęściej Japan Union. Podstawą jest regularna wymiana i nigdy żadnych Long Life,to zło.
waldi
Post by waldi »
A do skrzyni manualnej leję Motula 75w90 Gear 300, do dyfra z LSD Motul Ls 75w140 competition FF. Do układu wspomagania kierwnicy Dexron ll D chyba Orlen. Płyn hamulcowy DOT 3 "only dot 3 " Wymiana tak jak podaje instrukcja w/g przebiegu lub czasu.
lorak
Model Lexusa: is 200
Post by lorak »
Dla zainteresowanych- filtr OEM w nippon auto w warszawie kupowałem ostatnio w cenie 29zł.
a filtr oleju K&N na sportowefiltry.pl jest za 34zł.
akira
Post by akira »
Myślicie że taki filtr K&N będzie miał porównywalną / lepszą jakość z OEM? Bardzo mi odpowiada to rozwiązanie z nakrętką bo zawsze mam problemy z odkręceniem filtra :)
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Post by grucha2666 »
Czy ktoś zna średnicę korka wlewu oleju (gwintu)??
Return to “IS mk1 1998-2005”
