GS300 mk3 Nie otwiera sie bagaznik tylko z przycisku
- WojtasIS250
- Model Lexusa: GS300
Panowie pomocy od jakiegos czasu probuje rozwiazac problem jakim jest nie otwierajacy sie bagaznik z przycisku w klapie. Pilotem i przyciskiem w kabinie normalnie otwiera i zaczyna mnie to troszke irytowac. Szukalem i nie jestem pewien czy jest jakis osobny bezpiecznik do tego. Probowalem rozkrecic i wymienic sam przycisk w klapie ale okablowanie chowa sie gdzies gleboko i trudno sie do niego dostac. Mial ktos kiedys podobny problem?
- Model Lexusa: GS
Re: GS300 mk3 Nie otwiera sie bagaznik tylko z przycisku
Wydaje mi się, że się otwiera tylko jak masz przy sobie kluczyk. Przynajmniej u mnie tak jest, że jak kluczyk leży w schowku z przodu, to się bagażnik z bezpośredniego przycisku pod klapą nie otwiera.
JanB
JanB
- WojtasIS250
Tak, tak jest napewno... To juz moj trzeci LexusJanB wrote:Wydaje mi się, że się otwiera tylko jak masz przy sobie kluczyk. Przynajmniej u mnie tak jest, że jak kluczyk leży w schowku z przodu, to się bagażnik z bezpośredniego przycisku pod klapą nie otwiera.
Ale niestety nawet jak zblize kluczyk do zamka to sie nie otwiera... Nie mam pojecia co to moze byc. Dodam, ze jak kupilem auto w listopadzie to wszystko bylo sprawne.
- Model Lexusa: gs 460
Jest jeszcze zamek chyba w schowku
Zamknięcie go powoduje blokadę klapy os zewnątrz. Celem ma być zabezpieczenie wartościowych przedmiotów na parkingach, w hotelach itd. Może to?
- WojtasIS250
Prawda, jest w schowku przycisk 'trunk opener ' ale jak go zablokujesz to niczym nie otworzysz bagażnika. A mi wciąż otwiera się z kluczyka i wnętrza auta. Nie działa tylko przycisk w klapie bagażnika.
Moze to czujnik w klapie sie zepsul... czy ktos wie jak to sprawdzic i gdzie ten czujnik sie dokladnie znajduje?
- WojtasIS250
Do administratora - wiem, ze nie powinienem pisac posta pod postem ale jak edytowalem poprzedniego to nikt go nie zobaczy jako nowy.
Ponawiam pytanie... czy wie ktos jak zlokalizowac czujnik w klapie bagaznika odpowiedzialny za odbior sygnalu z kluczyka?
- Model Lexusa: IS 220d
Z tego co pamiętam jest tam chyba jakiś czujnik kierunkowy. Chyba kolor niebieski w is220 taki prostokąt plastikowy.
Podnieś plastikową pokrywe żeby dostać się do koła zapasowego i gdzies tam niedaleko koła jest.
Może się oderwał i nie jest skierowany na tył samochodu.
- WojtasIS250
Dzieki wielkie jutro bede szukal w czym tkwi problem... mam nadzieje ze mi nie wywalili tego czujnika przy zakladaniu butli w kole do podtlenku
Jak w tych okolicach coś majstrowałes to mysle że jest duzo szansa i dojdziesz do tego co jest nie tak.
Moze coś go zaslania lub zakłuca itp.
- WojtasIS250
Znalazlem czujnik, byl calkiem na wierzchu i wyglada na nieruszony. Jedyna opcja na sprawdzenie go to podjechac do kumpla z takim samym dupowozem i je zamienic. Orientujecie sie czy trzeba cos programowac czy tylko plug&play?
