uszczelka miski olejowej IS 200
infidel
Model Lexusa: IS 200 Prestige
Re: uszczelka miski olejowej IS 200
Post by infidel »
Lexus jest z francji,sprowadził go mój kolega dwa lata temu z uszkodzonym prawym bokiem.Miał wtedy przebieg 89 tys(sprawdzane w serwisie w którym były robione przeglądy,zgodnie z książką)Wczoraj odkupiłem od niego auto za 17tys.
infidel
Post by infidel »
Problem z wyciekiem rozwiązany.Winny był jedynie filtr oleju,lało się spod uszczelki.Po wymianie filtra, oleju i umyciu silnika od spodu jest tam teraz sucho i czysto.Jestem bardzo zadowolony,dziękuje wszystkim za podpowiedzi. Pozdrawiam:)
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
nie wiem co jest przyczyną ale u mnie też lało się spod filtra.. rok temu wymieniłem na nowy umyłem silnik i teraz znowu zaczyna się lać... Podstawa filtra jakaś krzywa czy co? TAki fajny silnik a obrzygany.. :P
KacperC93
Post by KacperC93 »
Witam! Temat lekko odkopany, ale mam pytanie, za co można zamocować silnik aby go unieść, muszę to zrobić gdyż chcę zmienić uszczelkę pod misą olejową gdyż lekko się poci a że już wymieniam rozrząd i wszystko po kolei więc to także chcę zrobić również z tym chcę zmienić uszczelkę która jest za tym aluminiowym deklem który znajduje się za rozrządem, wydaje mi się, że tam też troszkę oleju się sączy, lecz nie wiem za co chwycić silnik :( W większości samochodów są do tego specjalne uszy lecz, w Lexie tego nie widzę. Panowie proszę o pomoc.
endrju1
Post by endrju1 »
Haki nie są w standardzie (widocznie toyota doszła do wniosku że się nie będzie psuć). W instrukcji demontaż wygląda tak:
KacperC93
Post by KacperC93 »
Wielkie dzięki Endrju1 :piwko: Silnik wisi misa zdjęta, jutro odbiór uszczelek w ASO i można składać :biggrin2:
XYZ
Post by XYZ »
Czy konieczne jest podnoszenie silnika do wyjęcia miski? Nie mam za bardzo jak tego wykonać, a samochodu potrzebuję na codzień, więc zostawienie u mechanika odpada.
Return to “IS mk1 1998-2005”
