Is200 C0100
tmx89
Is200 C0100
Post by tmx89 »
Hej,
Wywaliło mi dzisiaj błąd check engine C0100 ale nigdzie nie moge sie doszukac co on oznacza ?
tomcio105
Re: Is200 C0100
Post by tomcio105 »
Udało mi się znaleźć jedynie takie info:
Rear ABS (both wheels) solenoid/motor #1 circuit malfunction.
Ewentualnie jak masz możliwość to spróbuj go sprawdzić innym OBD ...
n0rek
Re: Is200 C0100
Post by n0rek »
sprawdz czy poprawnie zalacza sie ABS, jak kupilem lexa to tez mialem blad z ABS po skasowaniu juz dzieki Bogu nie wrocil choc bez checka byl
gdzies czytalem ze czasami winna jest wtyczka ktora idzie do pompy ABS gdzies po kanapa tylna i po wyczyszczeniu problem znika, jak nie znajdziesz rozwiazania to ja sprobuje odnalezc ten watek
Return to “Elektryka”
Users browsing this forum: Amazon [Bot] and 6 guests
