[IS 250] Wyciek płynu hamulcowego
Smakolyk
Model Lexusa: IS250
Post by Smakolyk »
Witam.
Kilka dni temu zauważyłem niewielki wyciek płynu hamulcowego (lewy przód) oraz zapalenie sie kontrolki hamulca. Szukając na googlach znalazlem informacje o akcji serwisowej Lexusa ( http://www.lexus.com/recall/pdf/Brake_M ... Recall.pdf ) zwiazanej z wymiana gumki na pompie hamulcowej ( http://www.jezierski.pl/index.php?optio ... &Itemid=64 ).
Po rozmowie z przedstawicielem najblizszego serwisu okazalo sie (rowniez sprawdzajac po nr VIN na http://www.lexus.co.uk/owners/your-lexu ... nformation ) ze moje auto nie podlega pod ww. aukcje serwisowa. Przegladajac dalej natrafilem na to: http://webarchive.nationalarchives.gov. ... n%2072.pdf wg. ktorego moje auto (nr VIN. JTHBK262002002485) miesci sie w zakresie tej wymiany (strona 40).
W miedzy czasie zabralem sie do ogledzin i o to co udalo mi sie znalezc:
-górna http://s21.postimg.org/5dn8mcbo7/201602 ... ne_HDR.jpg
-dolna http://s21.postimg.org/pjqql87br/201602 ... ne_HDR.jpg
Jak widać górna gumka jest peknieta i to z niej jest wyciek, zas dolnej nie ma prawie w ogole!
Troche sie rozpisalem, ale mysle ze juz lepiej sie nie da. I teraz moje pytania:
1. Czy o te wlasnie gumki chodzi w calej tej akcji serwisowej
2. Jezeli o nie, to czy dalej powinienem meczyc serwis czy moze oddac do mechanika badz naprawic samemu?
Dziekuje za wyrozumialosc i pozdrawiam :)
Zewus
Re: [IS 250] Wyciek płynu hamulcowego
Post by Zewus »
Albo źle widzę albo na zdjęciach jest prowadnica zacisku i uszkodzone gumki nie maja styczności z płynem hamulcowym (na nich przesuwa się tylko zacisk na boki)
Więc nie bardzo mają związek z wyciekiem
Akcja dotyczy pompy która znajduję się w komorze silnika
Smakolyk
Model Lexusa: IS250
Post by Smakolyk »
Yhym, czyli problem lezy gdzies indziej?
Przyznam sie ze jestem zielony jesli chodzi o auta, ale lubie czasami sam sobie cos pogrzebac i naprawic :)
Skoro to nie te gumki, to gdzie mam szukac przyczyny wycieku? Wezyk wydawał sie suchy.
Dodam tez, ze bardzo czesto przy ruszaniu czuć takie "odmarzanie hamulca", czyli auto stoi i podczas puszczania pedalu, czuc i slychac takie "przelamanie" i auto zaczyna sie toczyc. Czy jest to spowodowane dostaniem sie plynu hamulcowego na tarcze co powoduje "sklejenie" czy po prostu jeden z tloczkow nie odbija?
Zewus
Post by Zewus »
Twoje odczucia związane są własnie z tymi gumkami które pokazałeś na zdjęciach zacisk jest zapieczony i nie rusza się dobrze na boki.
Musisz zrobić pełna regeneracje zacisków, łącznie z wyminą prowadnic bo pewnie już pordzewiałe skoro tyle czasu bez gumek.
Grubośc klocka sprawdzałeś?
Może się po prostu kończy i dlatego mniej płynu jet w zbiorniczku.
Piszesz ze wyciek ale gdzie on był? Czy po prostu mokro pod kołem było?
Smakolyk
Model Lexusa: IS250
Post by Smakolyk »
Dzieki za zainteresowanie tematem.
Czyli trzeba udac sie do warsztatu i zajac sie tymi zaciskami, czy moze jednak uda mi sie samemu w przydomowych warunkach to wszystko ogarnac?
Na klocki nie zagladalem, ale zrobie to rano.
A mowiac wyciek, mialem na mysli po kazdorazowym uzyciu makra felge, oraz krople plynu hamulcowego splywajacego po zaciskach.
twiti7
Post by twiti7 »
Mają w takim stanie te gumki pewnie te na cylinderkach są nie lepsze. Regeneracja zacisku wymiana gumek itp.
Zewus
Post by Zewus »
Smakolyk nie jest to jakaś bardzo trudna operacja, ja robię ja zawsze sam.
Ale jak nigdy tego nie robiłeś to lepiej oddaj do mechanika. Z hamulcami nie ma zabawy to jest twoje i nasze bezpieczeństwo.
Na YT powinno byc sporo tutoriali jak to zrobić jak jesteś ciekaw co i jak
Smakolyk
Model Lexusa: IS250
Post by Smakolyk »
Macie racje. Na bezpieczenstwie nie ma co oszczedzac.
Jednak oddam to wszystko w rece specjalistow.
Jeszcze raz wielkie dzieki za fachowe doradztwo :)
:hobby:
Return to “Pozostałe”
