Mam takie pytanie podejrzewam że to na 99% winny jest zacisk hamulca, chodzi o tylne prawe koło. Sprawa jest o tyle dziwna że tarcie (odgłos jest jak podczas hamowania tramwaju o szynę) następuje podczas jazdy na wstecznym, w przód nie ma wogóle problemu :/
Auto stało 2 tygodnie mało jeździło więc podejrzewam że to też jakiś wpływ musiało mieć...
Felga się nie grzeje bo sprawdzałem, same tarcze są równomiernie tak samo nagrzane z lewej jak i prawej strony z tył.
Miał ktoś podobny problem? Dzięki z góry za pomoc.
[IS 200 Sportcross] Tarcie w tylnym prawym kole
- Model Lexusa: IS200 Sportcross
- Model Lexusa: gs
Re: [IS 200 Sportcross] Tarcie w tylnym prawym kole
Sprawdź czy tarcza o osłonę nie przyciera.Zuzinho7 wrote:Witam,
Zerknę ale nie wydaje mi się
ale dzięki na podpowiedź dam znać
Popatrz sobie lepiej do szczek
Osłona jest ok wszystko w porządku, podejrzewam że 100% tłoczek nie odbija, nic w tym tygodniu pewnie unieruchomię samochód i się tym zajmę.
Dziwne jest to o tyle że dzieje się to jak cofam do tył, a szczególnie jak skręcam w prawo tyłem to wtedy słychać najmocniej. A w przód znów nie ma w ogóle problemu. Tarcza ani piasta ani felga się nie grzeją nadmiernie więc tu jest wszystko ok.
Uniosę jeszcze jutro auto do góry na podnośniku i zakręcę kołem i zobaczę czy będzie piszczeć dokładnie.
Wymienione, okazało się że winny był zużyty klocek hamulcowy i blaszka akustyczna tarła o tarczę jak cofałem do tył
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
