stałem się ostatnio posiadaczem gs300 MKII.
Wszystko byłoby super, gdyby nie brak ABS i kontroli trakcji.
Przed zakupem, sprawdziłem na komputerze BOSHowskim i okazało się, że nie ma odczytu z napędu koła (przynajmniej tak to rozumiem)
Najgorsze jest to, że nie świecą się kontrolki (podejrzewam, że poprzedni właściciel zamodził coś z żarówkami).
Poczytałem w internetach, że to może być jeden czujnik ABS i on źle wpływa na odczyt dwóch kół.
Czy zaleca się wymianę samego czujnika? czy to jest razem z piastą?
Proszę o rady.
problem z ABS i trakcją gs mk2
- Model Lexusa: GS300 MK2
Kontrolki się nie świeca a systemy nie działają?
Rozumiem, ze sprawdzałeś nie w komputerze a podczas jazdy?
Re: problem z ABS i trakcją
Oczywiście podczas jazdy sprawdzane.
Sprawdzę czy żarówki nie zostały wyjęte...
- krzywydg
- Model Lexusa: GS430 MK I
2 czujniki abs powinny załatwić sprawe:)
Części Gs300/430
![Obrazek](http://images62.fotosik.pl/1101/1273d264daabda10med.jpg)
Części Gs300/430
- Model Lexusa: GS450h MkiV
Możesz sam sprawdzić (przynajmniej z grubsza) czy czujniki są uszkodzone.
Patrz moja odpowiedź w tym wątku: http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=38&t=9915#p85285
U mnie wyglądało to tak jakby coś (kamyk, opiłki, kawałek metalu...?) dostało się pomiędzy czujnik a zębatą bieżnię czujnika i mechanicznie uszkodziło czujnik - po wyjęciu wyglądał jakby go ktoś gruboziarnistym papierem ściernym potraktował.
Pozdrawiam,
Mariusz
Pozdrawiam,
Mariusz
No to teraz pytanie jak z czujnikami?
Czy kupować same czujniki? I jeśli tak, to gdzie?
Są jakieś przystępne zamienniki?
Czy kupować czujnik używany razem z piasta?
- Model Lexusa: Lexus GS300 '02
Re: problem z ABS i trakcją gs mk2
U mnie przy czujnik miał urwany kabel bo wymianie gum ma wahaczu z przodu. Normalnie wyciąga się go z piasty. Spróbuj je wyjąć i sprawdzić czy nie są zabrudzone opiniami metalu bo będą powodować w tedy błędny odczyt. Jak nie i kable będą całe to spokojnie uzywka da radę ![Szczęśliwy :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 0 gości
