[gs300] Pompa ABS gs300 MK2
Mam pytanie odnosnie pompy ABS do lexusa GS300 99r. Znajomy sprowadzil takiego lexusa i ma dziwny objaw pompy ABS , jak wcisnie hamulec to cos w niej brzeczy jakby zacierajacy sie silniczek. Sam ABS działa bez problemowo tylko lekko wkurzajacy jest ten dzwiek przy hamowaniu . Czy miał ktos podobny objaw??
- Model Lexusa: GS 300
Re: [gs300] Pompa ABS gs300 MK2
Cześć. To prawdopodobnie oznacza że działa wspomaganie hamulców. U mnie wczoraj przestało bzyczeć i zapaliły się 4 kontrolki ABS, VSC, VSC off, i czerwona jak od pomocniczego hamulca. Pedał twardy i nie ma wspomagania hamulców. To jest takie jego serwo prawdopodobnie. Szukam pilnie rozwiązania czy da się sam ten okrągły zbiorniczek koło pompy ABS wymienić.
- Model Lexusa: LS400
Jesli od gs mk1 pasuje to mam na sprzedanie caly uklad hamulcowy
