BŁĄD PO 136
jordi007
Model Lexusa: Gs 450h
BŁĄD PO 136
Post by jordi007 »
WITAM
Panowie pomocy bo juz całkiem zgłupiałem mam błąd po 136 czyli bank 1 sensor 2 ktora to sonda dzwoniłem do lexusa warszawa i krakowa i zbierzne info, kraków mowi ze to ta ostatnia pod siedzeniem warszawa ze to druga przy silniku blizej sciany grodziowej dodam ze to mam is 200 rok 99
muzz
BŁĄD PO 136
Post by muzz »
Patrzysz od początku do końca wydechu.
Czyli sensor 2 to sonda za katem.
jordi007
Re: BŁĄD PO 136
Post by jordi007 »
No własnie czyli na przy silniku nie ta pod siedzeniem
Yarecki
Re: BŁĄD PO 136
Post by Yarecki »
jordi007 wrote:WITAM
Ostatnia.
jordi007
Re: BŁĄD PO 136
Post by jordi007 »
ostatnia to ta 3 liczac od przodu, diagnostyczna i zamiennik do niej densso DOX0109 mam racje? i to jest ta co kabel idzie po siedzeniem kierowcy
jordi007
Re: BŁĄD PO 136
Post by jordi007 »
dobra temat rozwiazany dostałem schemat i riki mi potwierdził to jest ta druga przy silniku blizej sciany grodziowej
carsik
Re: BŁĄD PO 136
Post by carsik »
bzdura. Sensor 2 zawsze w każdym samochodzie znajduje się za katalizatorem. Na silniku masz Bank 1 sensor 1 i Bank 2 sensor 1.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
jordi007
Re: BŁĄD PO 136
Post by jordi007 »
po vinie mi sprawdzili i wysłali schemat i to samo potwierdził ryki to juz nic nie wiem i nie wien jaka sonde ma kupic Ja jestem laikiem w tych sprawach to mowisz ze to bedzie na z tyłu samochodu co jest pod fotelem kierowcy
Section_20160324_1500 (2).pdf
(133.95 KiB) Downloaded 388 times
muzz
BŁĄD PO 136
Post by muzz »
Poatrz tez po forum amerykańskim.
Np. http://www.clublexus.com/forums/mainten ... p0141.html
tomcio105
Re: BŁĄD PO 136
Post by tomcio105 »
jordi007 wrote:po vinie mi sprawdzili i wysłali schemat i to samo potwierdził ryki to juz nic nie wiem i nie wien jaka sonde ma kupic Ja jestem laikiem w tych sprawach to mowisz ze to bedzie na z tyłu samochodu co jest pod fotelem kierowcy
Osobiście zgadzam się ze schematem, że bank 1 sensor 2 to sonda przy silniku, za katem jest bank 2 sensor 1.
A jak nie wiesz kto Ci pisze prawdę to wymień drugą sondę, podepnij kompa i zobaczysz kto ma rację ;)
Kiedyś ją wymieniałem i jest praktycznie w tym samym miejscu co na linku od Muzza przy czym tam jest GS.
Return to “IS mk1 1998-2005”
