AFS co to jest?
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
Re: AFS co to jest?
światła skrętne były tylko z biksenonem... ale czy to jest to ASF to nie wiem
- Model Lexusa: IS 350
Re: AFS co to jest?
A ja mam trochę inne pytanie. Mam oryginalne lampy z xenonem i systemem AFS. Całkiem niedawno oddałem auto do lakiernika i ten ściągał zderzak jak i lampę przednią lewą. Po odebraniu auta pokazał mi się i miga "AFS OFF". Nie da się tej migającej kontrolki wyłączyć przyciskiem pod kierownicą po lewej stronie. Przed oddaniem auta nic mi się nie świeciło więc wszystko jest sprawne na 100%. Mechanik tylko zderzak ściągał i nic poza tym także tam od strony auta również nie grzebane. Podejrzewam, że mechanik odpalił auto żeby je przestawić, system nie widział jednego reflektora i wywaliło błąd który nie ukrywam, że mnie trochę irytuje. Chciałbym go usunąć i w związku z tym trzeba podpiąć auto do kompa i usunąć ten problem czy pozostaje tylko wizyta w ASO? No chyba, że jest jakaś inna metoda kasowania błędów "domowym sposobem", że tak powiem? Odłączenie akumulatora na kilka godzin wykasuje pamięć komputera jak to ma miejsce w Oplu np?
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Re: AFS co to jest?
Wykasowanie błędów nic nie da bo najprawdopodobniej bo jak by było wszystko ok, to by nie migało ... problem jest bieżący jak bym to nazwał ...
Podpiąć się Tisem i zobaczyć o co mu chodzi ... bo tak to szukanie dziury w całym.
Link
Link
How far We can go ...
AFS co to jest?
Afs to doświetlenie zakrętów. Czyli soczewka ksenonowa jest skrętna.
Jak składał może czegoś nie podpial?
A może trzeba jakaś adaptacje przeprowadzić?
Najlepiej podpiąć się i sprawdzić.
Re: AFS co to jest?
Tam się chyba nie da czegoś nie podpiąć bo jest tylko parę wtyczek i każda jest inna więc pewnie podłączył wszystkie. Ale chyba podjadę do Niego zapytać czy aby na pewno wszystko dobrze poskładał.
- Thorgal1
Re: AFS co to jest?
tyle w instrukcji z gs450h
jeśli chodzi o migającą diodę to powiem Ci jaki ja miałem problem
po zmianie sprężyn na RS-R dioda AFS mrugała, na forach piszą że są dwa czujniki świateł (lewa strona przy przednim i tylnym kole)
i jak auto opadnie na niższych sprężynach to będzie w innym zakresie pozycjonowania świateł i trzeba tył delikatnie podregulować,
niestety to nie pomagało więc podjechałem do serwisu podłączyć komputer - okazało się że tylny czujnik został uszkodzony,
podłączasz kompa i sprawdzasz jaki prąd pokazuje czujnik i siadasz na krawędź bagażnika i jak prąd się zmienia i jest w zakresie tolerancji to jest git - u mnie jak pokazał 4.49v tak nie pokazywał innych wartości. Po wymianie bez problemu działa (najlepsze to to że czujnik który dostałem od kolegi był całkiem z innego lexa i do tego był z przodu a pasował do mojego tyłu, kształt ten sam, jedyne trzeba było go wykręcić z tej całej blachy )
a więc na podstawie moich doświadczeń
- może z przodu przy lewym kole ruszyli ci czujnik i trzeba go wyregulować (na fotce zaznaczyłem w kółku czerwonym regulację, klucz 10)
- może się uszkodził (przód lub tył)
- nie trzeba robić żadnej adaptacji
- czujniki pasują z innych aut i tył z przodem nie ma znaczenia - o ile kształt czujnika jest taki sam
fotka mojego nowego używanego czujnika
Re: AFS co to jest?
Orientujesz się może ile w ASO życzą sobie monet za podłączenie w ogóle do kompa żeby to sprawdzić?
- Thorgal1
Re: AFS co to jest?
niestety nie znam ceny, znajdź firmę amo serwis z Katowic - chłopak Ci to podłączy.
A do aso Katowice warto zadzwonić, bo to mili ludzie może niewiele sobie zażyczą
- Model Lexusa: is 250
Re: AFS co to jest?
Wracając do tematu jest to faktycznie doświetlanie zakrętów.
Działa tylko w trakcie jazdy(lub przy niższych prędkościach działa niezauważalnie).
Mam wersję bez BIxenona i AFS działa.
Z moich obserwacji wygląda to tak jakby lewy reflektor doświetlał tylko zakręty w lewo a prawy analogicznie w prawo. (u Niemców obydwa xenony doświetlają).
Doświetlanie nie działa w przeciwmgielnych.
- Model Lexusa: is300
Re: AFS co to jest?
Panowie po wymiane zarnika w lewej lampie ( chcac nie chcac troche rusza sie soczewka w lewo i w prawo zeby wyjac i wlozyc zarnik) miga asf off. Mial ktos taki przypadek? Tak latwo to zepsuc czy o czyms nie wiem? Po odpaleniu normalnie moge przez 10s wlaczac i wylaczac asf a po 10sekuntach i tak zaczyna migac nie wazne czy zapale swiatla czy nie. Z gory dzieki za jakies podpowiedzi. Samochod gs mk3.
