REGENERACJA KOMPLEKSOWA ZACISKÓW -POTRZEBNA FACHOWA PORADA
fabisz93
Post by fabisz93 »
Witajcie
zacząlem regenerować całkowicie zaciski w moim LEXUSIE IS200 SPORTCROSS.
Pomijajac temat ze beda one cale piaskowane i proszkowo malowane to chciałbym was spytać jaki zestaw naprawczy do nich polecacie?
Chciałbym kupic gumy i tłoczki.
iparts - FRENKID zestaw naprawczy na tył 97zl x2
iparts - FRENKID same gumy na przód 51zlx2
i teraz nigdzie nie moge dostać na przód tłoczka procz lexusa gdzie interes kosztuje 460zł -4 szt tłoczków
Suma sumarum robi sie spora kwota
JESLI KTOS REGENEROWAŁ ZACISKI WSZYSTKIE DO IS200 TO PORADZCIE CO NAJLEPSZE ORAZ GDZIE SZUKAC I CZY TE TŁOCZKI Z PRZODU LEPIEJ WYMIENIC CZY ZOSTAWIC STARE
Z gory dzieki za rady :)
Szerokosci:)
Lexus IS200 Sportcross 2003r.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: REGENERACJA KOMPLEKSOWA ZACISKÓW -POTRZEBNA FACHOWA PORA
Post by blue »
dS
Post by dS »
Też popieram aby wymieniać wszystkie. Jak kilka lat temu robiłem to w byłym IS200 to tłoczki i prowadnice brałem z ASO a reszta pierdułek z Autofren.
Za przód płaciłem 98zł x 4/szt , za tył - 68zł x4/szt.
Przy regeneracji nie zapomnij też o sprawdzeniu prowadnic zacisków bo mogą być zjechane.
wasil
Model Lexusa: IS 300
Post by wasil »
Jeśli tłoczki są gładkie bez wżerów to moim zdaniem jest to po prostu wydawanie pieniędzy aby je wydawać. U siebie w wymieniłem tylko jeden z przodu a drugi z tego linku co podał blue leży w warsztacie.
fabisz93
Post by fabisz93 »
a powiedzcie mi chlopaczki (bo musze wymienic jeszcze szczeki hamulca recznego )
szczeki od ATE mi proponuja za 201zl .Dobra cena?
czy lepiej ferodo za 185zl?
moj instynkt mowi zeby doplacic te 15 i miec ate:)
fabisz93
Post by fabisz93 »
http://www.4cars.pl/szcz/245915/frenkit ... /0/all.php#
ten zestaw jest na cala od przednia czy tylko na jedno kolo?
procz tego co jest na zdjeciu i sprawdzeniu prowadnic cos jeszcze potrzeba do regeneracji przodu?
Jac
Post by Jac »
Na jedno koło. Z przodu są po dwa tłoczki.
fabisz93
Post by fabisz93 »
no tak...wystarczy troche pomyslec hehe
jestem swiezy w tematach hamulcow w tym aucie dlatego wole o wszystko pytac
Teraz pytanie bardzo znaczace
FRENKIT CZY AUTOFREN?
Co lepsze czy bez znaczenia? :klucz: :klucz: :klucz: :klucz:
blue
Post by blue »
Frenkit.
Return to “Pozostałe”
